307 2.0 levier de vitesse ballote
bobiwan
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 09:20    Sujet du message: 307 2.0 levier de vitesse ballote Répondre en citant
bonjours
j'ai mon levier de vitesse qui ballote, je passes bien les vitesses, sauf un peu la 3 de temps en temps, y a t'il une solution pour remédier à ce problème? merci
bobiwan
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ça sur oscaro,quelqu'un connaît il ?
https://www.oscaro.com/kit-de-reparation-levier-de-changement-de-vitesse-metalcaucho-04602-5625367-1633-p
bob291967
MessagePosté le: Dim 29 Avr 18 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie les silentblocs, notamment celui de reprise de couple situé en bas derrière le moteur
307 2.0 HDI 110 FAP 2003 368 000 km
307 SW 1.6 HDI 110 FAP 2006 317 000 km
bobiwan
MessagePosté le: Lun 30 Avr 18 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai vérifié,mais faut démonter le cardan pour le changer,j'ai essayé de l'extraire sur place avec bagues et tige fileté , mais je ny suis pas arrivé , mon levier, c'est pas la rotule en plasitique qui à du jeux?
bobiwan
MessagePosté le: Dim 06 Mai 18 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Personnes connait la solution?
phoenix71
MessagePosté le: Mer 09 Mai 18 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ton annonce m'interpelle, lors d'une intervention pour mon embrayage et mon volant moteur, la tringlerie de la boite fut touchée, les guides des câbles qui sont en plastique ont été fragilisés donc en passant mes vitesses le levier avec énormément de jeu, mais les vitesses passaient... mais un soir en rétrogradant, plus rien... le levier bougeait dans tous les sens.
C'est un kit qui coûte environ 250 euros, mais il te faudra un pont et de la patience.
bobiwan
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 18 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,tu sais pas s'il existe un tuto ?
- mentions légales
