La ventil' qui chauff en Lo !
neutrix
MessagePosté le: Mer 11 Avr 18 à 09:04    Sujet du message: La ventil' qui chauff en Lo ! Répondre en citant
J’ai un souci avec ma 307 (enfin, j’en ai plusieurs mais je voudrais résoudre celui-ci, haha)
J’ai donc un problème de chauffage dans la ventilation.
Admettons il fait 20° dehors, avec la ventilation coupée, un filet d’air à 20° entre dans l’habitacle … Parfait. Mais si je mets en route la ventil’ – AUTO/AC OFF donc clim éteinte, et réglage sur Lo (minimum) - l’air extérieur est un peu réchauffé et je me retrouve avec une ambiance à 28° !
J’ai consulté cette page http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-chauffage-ventilation-resistance-de-ventilation-remplacement-peugeot-307-clim-auto-p1-618.html
Je n’ai encore rien démonté mais je me demandais s’il était possible de déconnecter l'alimentation de la résistance tout en conservant la fonctionnalité du ventilo.
A votre avis ?
Merci d'avance
307 110ch exécutive pack 5p de 02/2006
manu722
MessagePosté le: Mer 11 Avr 18 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir . il y a certainement un problème de sonde de temperature a l'intérieur de la voiture . elle se situe au dessus du vide poche .
307 sw 2l hdi 110
JPB57
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 18 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=70017&highlight=&sid=1f94ee7f4e5e9a83d8eedf49eca348ca
Tu as peut-être aussi un soucis du mécanisme de commande des volets vu que tu as une clim automatique. Il y a un kit de fiabilisation chez Peugeot.
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
- mentions légales
