Peugeot 307 - Voir le sujet - Débitmètre et défault asr/esp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lala022
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 18 à 19:13    Sujet du message: Débitmètre et défault asr/esp Répondre en citant
j'ai pour erreur anomalie anti pollution au démarrage de la voiture et asr/esp lorsque je monte dans les tours a 4000 tr en 3ieme et 3000 tr en 4ieme.
Après avoir fait un diag ont m'annonce que le débitmétre est HS et peux etre autre chose.
j'ai donc remplacé le débitmètre par celui ci
https://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-dair-quinton-hazell-qm1083-7119805-3926-p
Depuis la voiture fume noir lorsque je monte dans les tours.
Est t'il possible que le débitmètre sois la cause de mon problème ASR/ESP qui ce désactive a au régime ?
Ou es que le débimètre choisie n'est pas le bon ?
XSI 2.0HDI 110ch 2002 défap reprog egr off
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 18 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton 2.0 L HDI 110CV c'est la bonne réf
réf peugeot:1920 7S
possible le connecteur/faisceau du débitmétre?
ou la vanne egr ?
lala022
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 18 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide.
J'ai pas regardé la vanne egr mais elle a été désactivé lors de la reprog.
    Avec le débitmètre d'origine j'ai
    defaut débitmètre et Pression mesurée trop faible par rapport à la consigne.
    sa fume pas
    avec le nouveau débitmètre j'ai
    P0100 débitmètre et P0246 convertisseur de pression régulation pression de suralimentation.
    J'ai un petit gain de puissance mais sa fume noir! Et je consomme beaucoup beaucoup
J'ai changé électrovanne egr et turbo mais aucun différence.
Tu pence que si l'egr est encrassé cela me provoquerais ce genre de defaut?
MessagePosté le: Ven 13 Avr 18 à 05:04    Sujet du message: Répondre en citant
"Tu pence que si l'egr est encrassé cela me provoquerais ce genre de defaut?"
non l'egr a été désactivé
la durite de dépression qui part de l'électrovanne turbo vers le turbo est bonne (percée ,poreuse ?)
lala022
MessagePosté le: Ven 13 Avr 18 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les durites ont été contrôlé.
Es que cela est normal d'avoir toujours le défaut débitmètre même si je lès changé?
J'ai un gros doute sur le débitmètre...
MessagePosté le: Ven 13 Avr 18 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
comme dit précédemment
possible le connecteur/faisceau du débitmètre?
lala022
MessagePosté le: Ven 13 Avr 18 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien vérifié tous le cablage autour du débitmètre et rien d’anormale.
Mais je pence que tous sois OK coté cablage.
Car avec le nouveau débitmètre sa fume et en le débranchant sa fume plus.
Chose étrange j'ai une résistance sur le filament du nouveau débitmètre que je n'avais pas sur celui d'origine.
Malgrès la compatibilité oscaro j'ai un gros doute.
Celui d'origine ressemble plus a celui la
https://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-dair-vdo-5wk9621z-730686-3926-p
J'essayerais de m'en faire prêter un autre pour tester.
MessagePosté le: Ven 13 Avr 18 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas la qualité de la marque "quinto hazel"?
Peut être un défaut de fabrication ?
le VDO est peut être supérieur en qualité possible et égal l'original monté sur ta 307 ?
VDO,Bosch ,siemens c'est de la qualité ,ça j'en suis sûr !
lala022
MessagePosté le: Lun 16 Avr 18 à 02:50    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
j'aimerais pouvoir contrôler ce manchon mais j'ai du mal a voir ou il ce situe.
http://mecano.ovh/photo/1033.JPG
Une vue éclaté m'aiderai beaucoup.
La vu est elle prise par le bas ?
MessagePosté le: Lun 16 Avr 18 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la N°1
lala022
MessagePosté le: Lun 16 Avr 18 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Zamaz pour toutes cette aide.
Je vais être un peux pris cette semaine.
Je regarde cela quand je peux mais la schéma m'aide beaucoup.
lala022
MessagePosté le: Ven 20 Avr 18 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis un peux dégouté j'arrive pas a l'atteindre ou meme a la voir!
C'est vraiment bien planqué!
