[Dossier] Réparer Comodo des feux sans changer le Com2000
benzi
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 15:58    Sujet du message: [Dossier] Réparer Comodo des feux sans changer le Com2000 Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Bonjour... Monsieur VERT ...
Pour tous ceux à qui les phares s'allument intempestivement cela ne vient pas du com2000 en lui même (selon peugeot) mais de la manette de gauche (des phares):
1ere Solution
Arrow Démonter (faire levier) le bouton "auto" allumage des feux auto (en rouge) avec un petit tournevis
Arrow Pincer les deux dents en plastique avec une pince pour dégager la commande des feux (attention il y a deux petit bidule en fer qui peuvent être projeter a cause de petit ressort)
Ici c'est la commande d’essuie glace mais c'est le même principe pour les feux
Arrow Retirer le commutateur de feux ainsi que la partie métallique, toujours en pinçant les 2 dents
Arrow Vérifier que la partie métallique mobile est en bonne état si oui regarder les pistes sur la partie verte sur le commodo, les essuyer avec un chiffon puis rajouter une fine couche étain sur la plus longue (le commun).
Arrow Remonter tout dans le sens inverse et tester
Idea ASTUCE 1 Idea
Arno_Strasbourg a écrit :
Le problème c'est de remonter la bague sur le bras. Il faut la pencher, du coup le contacteur en cuivre se casse la figure.
Ce que j'ai fais pour que ça tienne, j'ai monté au fond la demi-croix avec les bouts et ressorts. j'ai posé dessus la couronne en cuivre puis j'ai soudé les supports de la couronne avec un tournevis chauffé légèrement au chalumeau.
Voici 2 photos :
Ça c'est pour chauffer le tournevis
Là, c'est la bague cuivre soudée au niveau des flêches.
Le remontage se fera beaucoup plus facilement. Par contre, au prochain démontage, il faudra sans doute le refaire.
Voila. Bonne réparation !!
Idea ASTUCE 2 Idea
freejag a écrit :
pour le remontage, j'ai remonté le support en plastique avec ses deux bitognos a ressort puis j'ai mis un peu de graisse sur les détrompeurs du contacteur en cuivre pour qu'il reste "collé" au support en plastique. J'ai alors pu amener l'ensemble au comodo sans que tout ne retombe.
et ça refonctionne.... sauf que les ampoules des feux de position etaient grillées et que je ne l'avait pas vu puisque les feux de croisements étaient, eux, tout le temps allumés
CHEZ MOI CA FONCTIONNE 300e d’économiser!! merci Peugeot!!! Clin d'oeil ;)
PS : moi je n'ai pas ajouter d'étain, j'ai juste plier la partie mobile un peu plus de telle sorte qu'elle appuie bien sur la partie fixe pour avoir un meilleur contact
PS2: j'ai utiliser les images de Phil ( image du comodo essuie glace mais c'est le même principe que celui des feux) que je remercie.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16186&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=comodo
2éme Solution
Arrow Demonter le Com2000 de la colonne de direction
Arrow Suivre le tuto de M. 307 LAFOREVER 16V Wink pour ouvrir le Com2000
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44967&highlight=demonter+com2000
Arrow Retirer la nappe du comodo des feux
Arrow Changer le comodo des feux par un nouveau qui fonctionne (en casse)
Arrow Rebrancher la nappe!!
Arrow Remonter le tout et tester!!
Edité par benzi le Ven 04 Juil 14 à 15:23 (6 fois)
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
benzi
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Voila chef!! Clin d'oeil
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais pu rajouté mon lien Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44967&highlight=demonter+com2000 Razz
benzi
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui mais c'est sans démontage normalement!
mais attend je vais casé ton lien tkt!!
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je taquine Clin d'oeil ;)
benzi
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voila 16Voila
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing merci Benzizi Clin d'oeil ;)
benzi
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
de rien! tu veut benzizi oui oui oui oui!!! Super content :D
superpompier
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
coucou les pros du com2000 !!!
j'ai un pb de com2000 aussi mais je voudrai confirmation ... je n'ai plus de feu de route mes anti brouillard s'allume a la place !!!!
et mon voyant d'airbag reste allumé en permanence ....
help !!!
heureux !!!! j'adore ma 307 !!!! une vrai révélation !!!
benzi
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu a essayer le tuto?pour toi je verrais la 2eme solution!!!
superpompier
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
quelle 2eme solution ????
nettoyage ?
superpompier
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
TU PENSE que le changement de manette de feux suffira ?
benzi
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
ba si tu arrive a en prendre ca vaut le coup d'essayer puis si c'est pas ca faudra investir dans un com2000 200 ou 300e suivant que tu dispose de l'esp ou pas!!
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
sl
avec l'esp c'est plus près des 600 roros!!,suivant les options le prix monte Wink
benzi
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
pitin faut que je me lance dans les comodos ca paye bien
superpompier
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de esp c'est une xr donc entrée de gamme ... mais au prix que je l'ai acheté ... 2700 € avec 138 000 km en 1.4 hdi ... peux investir un peu si il faut !!!
superpompier
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
avec mon numero de chassis qq de sympa pourrait me donner la bonne ref de com 2000 a acheter ???
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
slt
il faut aussi que tu cites les options que tu as sur ton com2000 pour affiner la recherche
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
VF**********
Déjà répondu sur un autre topic.... Hiiiiii :)
Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=72&start=210 Wink
superpompier
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
y en a aucune d'option !!! mdr !!!
pas d'odb pas de phare auto rien nada !!!
les antibrouillard avant marche en mettant les plains phares donc peut etre l'option antibrouillard avant ....
benzi
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'odb?comment tu explique le msg "anomalie airbag" que tu nous a dit!!
prends une photo de ton com2000 on te dira ce que tu as comme option!!
superpompier
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 04 Nov 11 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi un odb donne les conso et autonomie ...
moi donne yen de yen
GTPOWA
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, quelqu'un saurait me dire comment retirer cette version du bouton de commande des feux?
J'ai beau essayé de pincer, faire levier avec un tout petit tournevis plat mais sans résultat Mad
Peur de casser la pièce aussi donc j'hésite peut étre un peut trop à forcer? Rolling Eyes
Permis depuis le 7 Décembre 2010
Peugeot 307 phase 2 STYLE 90ch grise depuis le 30 Avril 2011 =D
benzi
MessagePosté le: Lun 21 Nov 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un commodo de phase 2 connait pas dsl!!!
djallal02
MessagePosté le: Dim 27 Nov 11 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous jai démonter le comodo de phare comme sur les photo le truc doré il est pas soudé au circuit il étais mal placé jai un peut nettoyer déjà il s'allume plus t out seul super mai par contre jai plus les feux de brouillard arrière qui s'active il s'affiche même plus sur le compteur je c'est pas pourquoi
benzi
MessagePosté le: Dim 27 Nov 11 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
ssalut,
tu doit etre en feux de croisement pour allumer les AB donc tu n'as pas du bien remonter le truc doré comme tu dis!essaye de tester sans tout remonter juste en pivotant le truc doré sur les piste du commodo
djallal02
MessagePosté le: Dim 27 Nov 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
je vai voir sa demain,par contre je vai changer mes phare avant il son jaunis et aussi pas de moteur dedans pour regler les phare je c'est pas comment faire passé en bris de glace en assurance
benzi
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
mdr tu prends un caillou explose ton phare et tu fait passer ça comme un bris optique avant, mais tu fraude l'assurance ca peut te couter cher mais c'est ton probléme!!!
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
slt benzi
non 2 cailloux ,2phares ou alors il a ricoché...mdrrrrrrrrr
Page 1 sur 4
- mentions légales
