Peugeot 307 - Voir le sujet - Fumée sous le capot - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fumée sous le capot
Markus94
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 18 à 20:45    Sujet du message: Fumée sous le capot Répondre en citant
Bonsoir à tous
Je rencontre actuellement un soucis avec titine et souhaiterais avoir vos avis du problème.
Depuis assez longtemps j ai une odeur d'echappement assez prononcé dans l'habitacle. Et depuis quelque jours j ai remarqué un fumée blanche qui s'échappe sous le capot côté conducteur. J'ai remarqué cette fumée à un feu rouge, j ai flippé je pensais que la voiture commençait a prendre feu. . J'ai constaté aussi que cette fumée n apparaît qu au bout d une vingtaine de mn et lorsque la température moteur atteint les 70-80°C, elle apparaît lorsque j arrete la voiture à un feu ou un stop, après la phase d accelaration. D'ailleurs, cette fumée s estompe ensuite lorsque je suis a l arrêt. Et réapparaît au prochain feu par exemple. A ce moment la, l odeur a l interieur et a l extérieur est très forte.
Le liquide de refroidissement = OK
Huile Moteur = OK
Pas de mayonnaise, temperature moteur stable et dans la normale.
Le FAP a été changé au mois d octobre.
Auriez vous une idée du probleme ? Merci.
dav78
MessagePosté le: Ven 06 Avr 18 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Quelle motorisation? Combien de km?
As tu des fuites d’huile?
N’arrives tu pas localiser la fumée? Quand ça fume, s’arrête toi, ouvre le capot...
307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
MessagePosté le: Ven 06 Avr 18 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
une fuite au joints d'injecteurs ,l'odeur c'est le gazole .
Markus94
MessagePosté le: Ven 06 Avr 18 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
dav78 a écrit :
Salut
C'est une 2l hdi 110cv de 2001. 193 000 km au compteur.
La fumée est trop diffuse et s arrete assez rapidement une fois que je suis a l arrêt... Pas de fuite d huile au sol constaté.
Markus94
MessagePosté le: Ven 06 Avr 18 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Comment je pourrais vérifier ça ?
MessagePosté le: Ven 06 Avr 18 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
enlever le cache style moteur et regarder autour des injecteurs
dav78
MessagePosté le: Sam 07 Avr 18 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
il faut voir les fuites en general, sur le moteur...
mais si c’est un joint d'injecteur, le moteur ne doit pas tourner "rond" au ralenti...
manu722
MessagePosté le: Sam 07 Avr 18 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
voir du coté raccordement sur l'échappement .tu a dit que le fap avait été changer.
307 sw 2l hdi 110
