tprlechef Nouveau
Posté le: Mer 04 Avr 18 à 07:17 Sujet du message: |
quand on freine fer sur fer ,résultat les disques sont à changer aussi!
pas le choix!
Timo92 307 Addicted
Posté le: Mer 04 Avr 18 à 10:23 Sujet du message: |
Juste pour préciser, je bricole pas mal sur ma voiture depuis quelques temps jusqu'à nettoyer le fap et plus en encore. Et hier j'ai entamé le remplacement de mes quatres disques de frein. Impossible de dévisser les deux boulons torx de 50 et l'ecrou de 32: beaucoup trop serré (je me demande même si l'écrou de 32 n'a pas le pas de vis inversé...).
Si tu entames donc les travaux, soi équipé d'une clef torx de 50, douille de 32 et 13 (et 12 sait-on jamais), et une clef plate de 15, un bras de levier conséquent (genre 1 mètre), deux disques avec roulement (sinon il faudra passer par un garage pour enlever le roulement de l'ancien avec une presse pour le mettre sur le neuf). 2 car quand on en change un, on change l'autre
Il y a peut-être aussi deux vis sur les disques mais j'ai pas noté quel embout
Posté le: Mer 04 Avr 18 à 10:43 Sujet du message: |
il y a du frein filet ,il faut soit au marteau pour casser le frein filet ou une rallonge ?
pour l'écrou de 32 il faut une rallonge ,normal
tprlechef Nouveau
Posté le: Mer 04 Avr 18 à 11:46 Sujet du message: |
avec ton N°VIN par mp je te donnerais les réf peugeot pour chercher sur oscar.
pour l'arrière il faut un repousse piston spécial !!
à l'arrière pour les disques il existe deux diamètres de fusée ,il faut démonter pour savoir !!
