Peugeot 307 - Voir le sujet - Où trouver un fil 12V dans l'arrière d'un 307 90cv HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Thony Sp
MessagePosté le: Dim 25 Mar 18 à 18:48    Sujet du message: Où trouver un fil 12V dans l'arrière d'un 307 90cv HDI Répondre en citant
Bonsoir à tout le monde,
Je suis dans le projet de connecter les fils de l'attelage que j'ai installé moi même sur mon Peugeot 307 afin de pouvoir tirer des remorques et d'autres trucs... Super content :D
Je suis en train de me clarifier sur les connections à faire entre les fils des feux arrières et ceux du faisceau dédié à l'attelage.
Grâce aux explications données sur le forum ( http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52779&highlight=branchement+attelage), j'ai pu savoir connecter qui à qui.
A présent je suis en train de préparer l'alimentation du faisceau. Ainsi vient la bête noire : où puis-je connecter le fil rouge d'alimentation du faisceau (12V) dans l'arrière du Peugeot Rolling Eyes ?
C'est un Peugeot 307 90 HDI 5 portes.
Des idées ?
Je vous remercie d'avance pour vos idées !!
MessagePosté le: Dim 25 Mar 18 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, au niveau de la prise accessoires située à gauche de ta tablette arrière (cache-bagage).
Thony Sp
MessagePosté le: Dim 25 Mar 18 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Excuse moi je ne vois pas où est la tablette à l'arrière... Au mot "tablette", ça me fait penser à une tablette Ipad (et pourtant j'ai aucune tablette Super content :D).
Le cache bagage, tu veux dire la tablette horizontale qui sert à cacher le contenu du coffre ?
Thony Sp
MessagePosté le: Dim 25 Mar 18 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'y suis retourné regardé dans le coffre bien à gauche et y 'a rien. J'ai que la lampe pour éclairer le contenu.
MessagePosté le: Dim 25 Mar 18 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
La tienne n'est donc pas équipé de cette prise...
Il va falloir passer une section assez importante de ta batterie vers ta prise remorque.
Thony Sp
MessagePosté le: Dim 25 Mar 18 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Cela veut dire que Peugeot n'a pas laissé un fil caché sous la cache gauche ?
Qu'est ce que tu veux dire par "passer une grande section de la batterie jusqu'à la remorque". Ça me fait des questions :
- Comment je branche la section sur la batterie ?
- Comment je fais pour passer le fil de la batterie jusqu'à l'attelage ?
MessagePosté le: Dim 25 Mar 18 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Dépose la garniture complète. Je n'en suis pas certain, mais normalement, tu devrais trouver un connecteur libre pour la prise accessoires. Si ce n'est pas le cas, il te faut remonter au minimum jusqu'au BSI pour trouver une alimentation en grosse section. Voire vers la batterie en passant par le passe- fil prévu à cet effet. Tu le vois en regardant par la petite grille de la baie pare-brise, a côté de ta fixation du bras d'essuie-glace gauche. Ton fil devra passer par dessus les garnitures en plastiques en bas de l'habitacle.
Après ça dépend ce que tu cherches à brancher. Mais, si c'est une caravane avec frigo et cie, il faut une grosse section.
mah34
MessagePosté le: Lun 26 Mar 18 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
 www.forum307.com/viewtopic.php?t=58370
Thony Sp
MessagePosté le: Lun 26 Mar 18 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
L'objectif est juste de pouvoir tirer des remorques donc juste des phares. La caravane, on n'en veut pas, on est plus tente Clin d'oeil ;).
Du coup y a des chances que je trouverai un connecteur qui traîne sur le côté gauche ?
Merci d'avance pour vos réponses Super content :D !!
MessagePosté le: Lun 26 Mar 18 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, ce n'est plus pareil. Il n'y a rien de prévu. Selon le fournisseur et le faisceau vendu avec l'attelage, ce sont des connecteurs appelés "kangourou" qui se place en lieu de place de celui d'origine sur les platines de feux arrières et les connecteurs d'origine sur l'autre parti du faisceau attelage.
Si tu n'as pas de faisceau pré-câblé, il faut souder chaque fil de ton faisceau remorque sur chaque fil correspondant derrière les platines de feux arrières. Tout à gauche sauf le clignotant droit.
Prise 7 broches :
Thony Sp
MessagePosté le: Lun 26 Mar 18 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté l'attelage à la casse. Le gars m'a fournit avec un faisceau (cf. image ci dessous). Du coup pas besoin de ce faisceau si je souhaite remorquer que des remorques ?
Ensuite tu parles de souder ? Je pensais plus utiliser un domino avec un fil entrée avec deux fils sorties (dont une retourne sur la platine et l'autre à l'attelle). Bonne idée ou pas ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 26 Mar 18 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas ce boitier. A mon avis un anti-erreur de défaut d'éclairage ou déclenchements intempestifs pour les véhicules après 2004, en multiplexage tout CAN.
Les dominos, c'est pour le bâtiment. Dans l'automobile, on assure ses shuntages en soudant.
bob291967
MessagePosté le: Lun 26 Mar 18 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé une doc sur ce faisceau
 www.documentation-siarr.com/faisceau/8500.pdf
MessagePosté le: Lun 26 Mar 18 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bob. D'où le fil d'alimentation conseillé à brancher sur la batterie. Donc, pas vraiment le choix...
Thony Sp
MessagePosté le: Mar 27 Mar 18 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces informations.
Alors pour l'alimentation, puis je le connecter sur le connecteur cité par mah34 : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=58370 ?
Je vais commencer à les connecter en attendant la réponse de l'alimentation Clin d'oeil ;)
Thony Sp
MessagePosté le: Mer 28 Mar 18 à 05:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ce que j'ai fait :
- J'ai soudé directement les fils sur la platine (normalement pas loin de l'ampoule) suivant le manuel fournit par bob291967 (merci à lui !);
- J'ai finalement connecté le fil rouge sur le connecteur (par un domino) cité par mah34 (j'ai pris le fil bleu du connecteur);
Hier soir j'ai testé. Alors :
- les lumières de positionnement fonctionnent
Mais pas les clignotants... Donc j'ai regardé un peu sur le net. Effectivement ça peut provenir du fusible du connecteur que j'ai utilisé. Connaissez vous sa position dans le boîtier ?
Merci d'avance !!
Thony Sp
MessagePosté le: Mer 28 Mar 18 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Finalement c'est moi le boulet... j'ai positionné les fils sur les mauvais circuits Confused et en plus sur les deux côtés Confused Confused !!
J'ai repositionné et ça fonctionne Super content :D !!
Merci à tout le monde tout de même !!
mah34
MessagePosté le: Mer 28 Mar 18 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est prévu pour allume cigares permanent
