Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de ldr - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Perte de ldr
Luc2753
MessagePosté le: Ven 23 Mar 18 à 18:02    Sujet du message: Perte de ldr Répondre en citant
Bonjour à tous
Voila mon soucis
Mon niveau de ldr diminue tous les jours je suis obligé te rajouter tous les 2 jours
Alors pour info
Pas de surchauffe moteur
Chauffage fonctionne bien
Par contre lorsque je rempli mon vase je suis obligé de vider l air au niveau du thermostat
J ai déjà changer le vase et son bouchon
J ai remarqué aussi un subitement au niveau de la durite qui va au thermostat
Voilà je pense avoir tous dis en espérant une réponse pas trop catastrophique
Fowl
MessagePosté le: Ven 23 Mar 18 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ton tapis de sol côté conducteur n'est pas trempé ?
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
Luc2753
MessagePosté le: Sam 24 Mar 18 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je n est pas regarde
Si c est le cas ca veut dire quoi
MessagePosté le: Sam 24 Mar 18 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le cas la fuite se trouve au niveau du chauffage d'habitacle
au niveau tuyau/joint .
Luc2753
MessagePosté le: Sam 24 Mar 18 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et c est facile d a ces pour réparer
Pour le thermostat ca peut être la cause de mon problème
MessagePosté le: Sam 24 Mar 18 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
il doit y avoir un tuto sur le forum pour la réparation .
Luc2753
MessagePosté le: Dim 25 Mar 18 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pas eau ni humidité sur tapis de sol
Le thermostat peut être la cause de cette perte de ldr
