Peugeot 307 - Voir le sujet - Lave glace avant ne fonctionne plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stokiller
MessagePosté le: Lun 19 Mar 18 à 18:15    Sujet du message: Lave glace avant ne fonctionne plus Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voici mon soucis. Le lave glace avant ne fonctionne plus. (307 de 2004)
J'ai changé la pompe et toujours rien.
Le lave glace arrière lui fonctionne donc le cablage est le fusible sont bons car c'est le même.
Lorsque je veux faire fonctionner le lave glace avant, j'ai bien les essuis-glace qui fonctionnent.
Donc es-ce le com 2000 ?
Si oui vu qu'il est démontable, quel serait l'élément en cause ?
Merci pour votre aide.
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
HK
MessagePosté le: Lun 19 Mar 18 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
fait des tests intermédiaires
souffle dans le tuyau pour voir si ça sort
et regarde aussi si la pompe tourne quand tu la commandes
et si ça sort quand tu branches pas le tuyau
stokiller
MessagePosté le: Lun 19 Mar 18 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Slt !
Non la pompe ne fonctionne pas avec ou sans tuyau sauf pour l'arrière.
HK
MessagePosté le: Mar 20 Mar 18 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
avec un multimetre , essaye de voir si y'a bien 12v qui arrive a la prise quand tu actionnes la pompe
si y'a rien, peut etre le comodo
stokiller
MessagePosté le: Mar 20 Mar 18 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Même pas besoin de vérifier, il n'y a que 2 fils qui alimentent la pompe !
En fait la polarité aux bornes de la pompe change suivant si c'est pour l'avant ou pour l'arrière. Donc vu que pour l'arrière cela marche, cela veut dire que les fils ne sont pas coupés.
Ce que je ne sais pas c'est si le com 2000 active un rlais pour faire fonctionner la pompe ?
HK
MessagePosté le: Mar 20 Mar 18 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui, tout a fait, mais c'est pour tester quand meme
et en meme temps, essaye d'entendre si y'a un bruit de relais avec le lave glace avant puis arriere
test aussi si du jus arrive jusqu'au fusible.
apres essaye de voir au niveau de la prise ou doit arriver le + et le - au niveau de la pompe et regarde si y'a du 12v entre le + et une masse
et si le circuit est ouvert entre une masse et le -
pour voir de quel cote ça merde
si rien au fusible, c'est le com2000 peut etre sinon le bsm , y'a le relais dedans
