Peugeot 307 - Voir le sujet - Ethanol sur un moteur diesel - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SallGoss30
MessagePosté le: Dim 11 Mar 18 à 20:43    Sujet du message: Ethanol sur un moteur diesel Répondre en citant
Bonjours à tous,
Comment aller vous ? Moi au top il ni a pas le choix il faut garder la forme é_è
Je voulais vous poser une question , On m'a parler que il était possible de passer un 2.0l HDI 110 à l'éthanol , sela me paraît bisard quand même , il ni a pas de conséquences sur le moteur ? J'ai lu sur plusieurs forum que l'éthanol serait moins lubrifier et plus corrosif que le diesel et donc que sa abimerais la pompe à injection , les soupape et tout se qui peut être en plastique sur le circuit de gazoil .
Aurais vous un avis à me donner ? Où si par hasard l'un de vous l'auriez déjà fait ?
En tous cas merci d'avances pour vos réponses :p
[/list]
HK
MessagePosté le: Dim 11 Mar 18 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
impossible
sur un essence oui mais pas un diesel ou alors avec de tres grosse modif
c'est pas la meme famille de molécule donc de methode d'allumage : auto inflammation contre allumage par étincelle (bougie)
donc les moteurs sont prevu pour un type de carburant
SallGoss30
MessagePosté le: Lun 12 Mar 18 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Saluut HK,
Merci beaucoup de ta réponse Hiiiiii :) c'est bien se que je penser car je c que un HDi c'est demmarage par compression c'est bien pour cela que sa me parraiser Bisard ^^
Et juste pour infos , Tu parle de quoi quand tu dit de très grosse modif ?
