Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème sur un étrier de frein arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BenosP
MessagePosté le: Sam 24 Fév 07 à 19:02    Sujet du message: Problème sur un étrier de frein arrière Répondre en citant
en faisant contrôler ma 307 (110 000 km), le mécano a constaté une usure irrégulière des plaquettes de frein à l'arrière gauche, changées à 80 000. Cela semble être dû à l'étrier de frein qui n'écarte plus correctement les plaquettes. Par contre, aucun problème à l'arrière droit.
Est ce une usure normal?
Est ce qu'il ne s'agit pas d'un encrassement au niveau hydraulique ou mécanique? Et non pas d'une rupture de je n'sais quoi...
Est il possible de désencrasser cette pièce?
Bref, dois je changé cet étrier...
Merci d'avance!
Benos
Dan307
MessagePosté le: Sam 24 Fév 07 à 22:23    Sujet du message: Re: Problème sur un étrier de frein arrière Répondre en citant
Je pense que "oui" ... à 110000 km, un étrier à changer, ça peut paraître "normal" même si ce n'est pas un problème systématique (certains durant plus longtemps) Cool
Dan
307 HDI 2.0L 110 cv "NavTech on board"
BenosP
MessagePosté le: Lun 26 Fév 07 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'autres avis?
Cette usure semble normale pour tout l'monde???
BenosP
MessagePosté le: Lun 26 Fév 07 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je peux reformuler ma question... Confused
Qui a déjà dû changer un étrier de frein (av ou ar) sur une 307 de 110 000 km ou moins?
Merci d'avance pour les réponses.
jay64fr
MessagePosté le: Lun 26 Fév 07 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma précédente voiture j'avais eu la même chose sur un etrier avant. du dégripant et à la main faire rentrer le piston au max puis freiner pour le faire ressortir (sans le faire sortir complètement sous peine de le faire tomber et de refaire tout le niveau)
Si cette manipulation ne suffit pas, là il faut changer.
pti scarabe
MessagePosté le: Lun 26 Fév 07 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai dégrippé mes freins arrière la semaine dernière sur ma SW 2l HDI110
problème tres répandu, tu démonte l'étrier, tu démonte les plaquette, tu ponce un peu les plaques de métal sur lequel coulisse les plaquettes, tu en fait de même avec les plaquettes, pour enlever la saleté,profitent en pour souffler l'étrier, ponce un peu le disque ( a la main), remonte le tout.
Ma 307 a 106000Km.
Dan307
MessagePosté le: Lun 26 Fév 07 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la 307, je n'en sais rien (la mienne n'a que 51000 km) mais sur mon ancienne 309, ils ont été changés 3 fois sur 220000 km ! Rolling Eyes
Dan
lois
MessagePosté le: Mer 28 Fév 07 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
non il ne faut pas chager l etrie de ta 307 il suffi de netoyer le piston qui pousse ta plaquette de frein probleme de chez peugeot
Dan307
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr que l'on peut effectuer ce type de nettoyage et faire reprendre du service à un piston qui grippe mais tout dépendra de l'état de l'ensemble (étrier-pistons), si c'est vraiment en mauvais état, la solution du nettoyage ne fera que repousser le problème à quelques km de plus (sans compter que ce ne sera pas forcément "bon" pour l'ensemble disque + plaquettes)... bref, il n'y a pas une seule réponse mais plusieurs : le mieux étant de démonter pour voir l'état Cool
Dan
BenosP
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Mon garagiste m'a répondu dans le sens de Dan307.
Sachant que de mon côté, je n'ai ni le matos, ni la compétence pour effectuer ce nettoyage. Je m'en remets donc à la bonne volonté de mon garagiste. C'est dire si j'suis pas dans la m***e...
Ah oui, sinon je fais quelques réparations et je change de bagnole! J'abandonne, la 307 m'a tué...
Dan307
MessagePosté le: Ven 02 Mar 07 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
BenosP a écrit :
(...) je fais quelques réparations et je change de bagnole! J'abandonne, la 307 m'a tué...
Dommage Sad Rolling Eyes
Dan
