Peugeot 307 - Voir le sujet - fermeture centralisée clignote mais ne ferme plus les portes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
goenig22
MessagePosté le: Dim 25 Fév 18 à 12:31    Sujet du message: fermeture centralisée clignote mais ne ferme plus les portes Répondre en citant
Tout d'abord bonjour à toute cette communauté
voila ma question :
Nous avons une 307 90 ch de 2001 diesel
nous l'avons acheté d'occasion mais avions oublié de vérifier la fermeture centralisée !
en fait j'ai changé la pile de la télécommande et rien n'y fait la voiture reçoi bien le signal car elle se met a clignoter mais rien d'autre, meme chose avec le bouton interieur de fermeture qui lui clignote rouge en permanence
du coté fermeture manuel j'ai essayé mais cela ne ferme que la porte conducteur et e coffre qui se re ouvre tout seul 1 mn apres
bizarre bizarre .. cette affaire pouvez vous m'aider
pour info j'ai fait le protocole du BSI en debranchant la batterie, j'ai egalement fait le protocole avec la cle pour le parrainage mais rien ne change
auriez vous une idée ? merci
307Clem
MessagePosté le: Dim 25 Fév 18 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de la passer a la valise voir si tu as des defaut
goenig22
MessagePosté le: Dim 25 Fév 18 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai passé à la valise et aucun defaults ...
MessagePosté le: Dim 25 Fév 18 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
sans doute la carte électronique est HS ,ou oxydée ou bouton usé ???
HK
MessagePosté le: Dim 25 Fév 18 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
deja ça depend comment ça clignote, si c'est 2-3 secondes, c'est normal
si c'est meme pas 1s, c'est qu'il y a un probleme et donc la fermeture se fait pas
goenig22
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
En fait 2-3 secondes mais aucune fermeture ni par la télécommande ni manuel
mah34
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 18 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un client avec le meme problem je vous tien au courant si j'arrive à le reparer sinon voici les defaut avec la valise
mah34
MessagePosté le: Dim 11 Mar 18 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas un relais dans bsi hs
