Peugeot 307 - Voir le sujet - mise en fonction de l alarme? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mikael974
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 19:52    Sujet du message: mise en fonction de l alarme? Répondre en citant
bonjour
voila le plip de ma 307 est hs donc j ouvre et ferme manuellement
ma question est la suivante
l alarme se met en fonction qu avec le plip?
l autre jour j avais la tete ailleurs et j ai fermer deux fois la voiture toujours manuellement et sans retirer la cles de la serrure
la voiture a klaxonner
pourquoi?
c est l activation de l alarme?
je precise que c est une 307xsi hdi 110 3p de 2002
merci d avance pour vos reponses
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais normalement avec l'alarme peugeot on a 2 plips .
mikael974
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui ouverture et fermeture
j ai les 2 sur ma cles
mah34
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non lactivation de l alarme ce fait uniquement par clé centralisée
mikael974
MessagePosté le: Ven 23 Fév 18 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour l info
Il faut donc que je refasse faire un plip
Mais à quoi correspond le klaxonne quand je ferme 2x la voiture?
mah34
MessagePosté le: Ven 23 Fév 18 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le faire aussi avec le plip fermée et attendre 5 minut refermée a plip sa va klaxons cest pour retrouver ta voiture dans un parkings par exemple
mikael974
MessagePosté le: Ven 23 Fév 18 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok
bizarre cette fonction
MessagePosté le: Ven 23 Fév 18 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
En appuyant coup sur coup sur ton plip la fermeture, tu retires la fonction "supercondannation". Utile, si quelqu'un reste dans la voiture et veut sortir.
Le fonctionnement du klaxon pour localiser ta voiture fonctionne au bout de 5 minutes de fermeture et n'a existé que sur très peu de modèles (année 2002).
mikael974
MessagePosté le: Ven 23 Fév 18 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui la mienne est de 2002
mais quand le klaxon fonctionne avec la cles dans la serrure c est meme pas 2sec apres la fermeture
MessagePosté le: Ven 23 Fév 18 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que la supercondannation ne fonctionne qu’avec la télécommande. Quand tu fermes avec la clé ça doit t’informer de l’inaction de la supercondamnation. À confirmer, je ne suis pas sûr.
mikael974
MessagePosté le: Ven 23 Fév 18 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
alors la je ne sais pas
je met la cles dans la serrure je ferme et sans retirer la cles je referme et c est la que le klaxon fonctionne
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Idem, c'est pour retirer la supercondannation.
mikael974
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok
il est preferable de la laisser si personne est dans la voiture
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. tu appuis normalement, 1 seule fois, sur ta télécommande ou tu tournes 1 seule fois ta clé. C'est pour éviter de pouvoir ouvrir la porte en passant par une vitre cassée...
mah34
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme seulement avec la telecommande
mikael974
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
je vais devoir faire faire un plip
