demarrage de ma 307 hdi
olivierd08
MessagePosté le: Ven 09 Fév 18 à 13:05    Sujet du message: demarrage de ma 307 hdi Répondre en citant
bonjour,
j'ai une 307 hdi de 2003,
je l'ai acheté pour un moteur cassé, j'ai changé le moteur
elle a démarré une fois apres changement du moteur, je l'ai laissé chauffée sans probleme
je l'ai arreté et depuis elle ne démarre plus
diag chez peugeot: pas la meme poulie d'arbres a cames
je l'ai changé et la pareil
j'ai passé la valise et voici les codes défauts: P1164, P0341, P0102,P0113, P0193, P0562, P1641
le filtre a air était enlevé pendant le diag
auriez vous des pistes
merci d'avance a vous
307Clem
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut envoi ton numéro de serie en MP je peu peu etre t'éclairer avec les codes défaut
Cordialement
olivierd08
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 09:18    Sujet du message: demarrage de ma 307 hdi Répondre en citant
salut, merci je fais cela
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Quel moteur ?quelle injection ?
déjà le P0341 peut empêcher de démarrer
soit capteur AAC ,faisceau /connecteur
entrefer ,cible poulie d'arbres a cames
avec la marque et réf injection pour les autres codes
question subsidiaire :
tu n'est pas passé d'une injection siemens à une bosch ,ou inversement ?
olivierd08
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 10:11    Sujet du message: demarrage de ma 307 hdi Répondre en citant
bonjour,
pour le code du defautde l'arbre a cames, cela est bon maintenant
je n'ai pas changé d'injection ( juste le moteur et remis l'injection)
on m'a vendu pour un moteur cassé (diag peugeot), mais en fait le moteur n'avait rien
je l'ai changé pour rien faisant confiance a peugeot!!!!!!!
il y avait deja surement un probleme d'injection
merci pour tes idées
cdt
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
quel moteur ?injection ?
que je te donnes les pistes en rapport
le 2.0 hdi 90cv injection Siemens ?
- mentions légales
