Peugeot 307 - Voir le sujet - Impossible de démarré no synchro acc pmh - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ndji
MessagePosté le: Mar 06 Fév 18 à 17:44    Sujet du message: Impossible de démarré no synchro acc pmh Répondre en citant
Bonjours à vous tous ,
307 2hdi 136ch moteur HRH
Sà fait 3semaine que la voiture démarre plus , distri non synchronisé pourtant distri vérifié ! Pas de decalage.
Un jours je démarre, je roule 10m je ressent comme un troup...
Je roule aucun voyant rien,
10km après je stop pour faire des courses.
Je r allumé et la galère à démarré après 4tentative elle démarre.!
Je rentre chez moi etein rallume RAS.
Lendemain matin j allumé Gros galère Après 14minute de battail elle démarre ouff.
Je remarque après 1semaine de galère que quant elle es chaude RAS elle redémarre sans problème.
A froid la merd.
Je passe le diag delfi, desynchronisation distri.
Sauf qu' un jours au matin à froid plus rien à faire ! Elle n'a plus jamais redémarré..... à l aide lol
Capteur acc pmh (arbre a cam, vilebrequin) neuf . Toujours pareil.
Pompe hp neuf, pareil.
Batterie neuf. Pareil
Filtre gasoil vérifié.
Feseau acc 2.32volt capteur vilebrequin 4.95volt
Capteur pressosta de clime 2.32volt
Capteur pression admission 4.95v
Capteur admission température 4.95v
Les 2 clé reconnu
Bsm , calculateurs non verrouillé
Je sait plus quoi faire de plus j ai déjà déboursé une fortune , gros galère pour allé au boulot.
Merci par avence de vôtres aide.
https://youtu.be/OPA9xZfDUqQ
MessagePosté le: Mar 06 Fév 18 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
décalage sur la chaine de distribution entre les deux arbre à cames ?
MessagePosté le: Mar 06 Fév 18 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur haute pression rail peut aussi empêcher de démarrer
(ou aussi son faisceau/connecteur).
ndji
MessagePosté le: Mar 06 Fév 18 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui es effets, comment c est possible? Et comment faire .....
MessagePosté le: Mar 06 Fév 18 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
peut être en déconnectant le capteur de rail ?et essayer de démarrer
ndji
MessagePosté le: Mar 06 Fév 18 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà fait rien à faire
ndji
MessagePosté le: Mar 06 Fév 18 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Petit surprise ce soir! Le capteur acc neuf ne marche pas en réalité !
Pas mal la blague ,du coup j ai Rémi l autres qui fonctionne je pense ...
Le neuf aucune valeur en ohm alors que le vieux oui.
Sa n'a rien changé à mon problème.
J ai constaté aussi 1800bar de pression gasoil est sa disparaît.
MessagePosté le: Mer 07 Fév 18 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
si le pignon est monté en force, il peut bouger
