Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème accoup et puissance 307 HDi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Hmi30
MessagePosté le: Ven 02 Fév 18 à 10:50    Sujet du message: Problème accoup et puissance 307 HDi 136 Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec ma 307 2,0 HDi 136 qui totalise 213000 km.
Elle me donne des accoup à l'accélération et j'ai une perte de puissance.
Le voyant moteur et anomalie anti pollution allumé.
Mes codes défaut sont:
P0098, P1351,P2565,P0299,P0096,P2199,P2563.
Merci de me dire ce que vous en pensée et vos expérience.
Ps : j'ai vu d'autres sujet avec capteur recopie, débitmètre....
Pour le diag j'ai Delphi
MessagePosté le: Ven 02 Fév 18 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
je peux te donner les définitions et piste pour ton moteur par mp,
c'est du siemens ou delphi le calculateur injection ?
après j'avoue que ce moteur est compliqué à analyser ,trop difficile pour moi .
Hmi30
MessagePosté le: Ven 02 Fév 18 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je veut bien les définition et piste, le calculateur je regarde toute a l'heure et je le marquerait.
Hmi30
MessagePosté le: Ven 02 Fév 18 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Me revoilà merci a zamaz pour commencé.
J'ai un nouveau symptômes un bruit d'ailettes a l'accélération au niveau du poste donc je pense turbo j'ai tiré le gros lot.
J'ai quand même besoin de renseignements car j'en trouve pas d'occasion que je préfère a l'échange standard question de goût mais je vais être obligé de le prendre en échange standard.
Si je prend un turbo en échange standard je devrait régler le capteur recopie ou pas?
Merci a tous
MessagePosté le: Ven 02 Fév 18 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
"Si je prend un turbo en échange standard je devrait régler le capteur recopie ou pas? "
je ne sais pas ,par contre sur le net il se vend des capteurs de recopie seul ,pas chez peugeot !
est ce que le recopie est fourni avec le turbo en échange standard?
si tu veux la réf pour le turbo,envois ton N°VIN par mp
Hmi30
MessagePosté le: Ven 02 Fév 18 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si on prend le recopie seul on a pas besoin de calle?
Je penser pas prendre le turbo chez Peugeot car ça doit froller la correctionnel leurs tarifs
MessagePosté le: Ven 02 Fév 18 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas comment est équipé le turbo en échange standard ?
la réf que je peux te donner c'est pour chercher sur la toîle pas chez peugeot biensûr
Hmi30
MessagePosté le: Ven 02 Fév 18 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la référence zamaz.
Quelqu'un saurait s'il faut recalé le recopie sur un turbo échange standard ?
Merci à tous
Hmi30
MessagePosté le: Dim 04 Fév 18 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous
Bonsoir a tous,
J'ai commandé le capteur recopie seul je l'aurait fin de semaine et je n'ai pas réussi a trouvé s'il faut recalé ou pas ?
Quelqu'un a déjà eu le problème ou aurait l'information ?
Merci a tous
