Peugeot 307 - Voir le sujet - il ya des fantomes dans ma voiture ;) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thieum2404
MessagePosté le: Mar 23 Jan 18 à 01:30    Sujet du message: il ya des fantomes dans ma voiture ;) Répondre en citant
J’ai un soucis avec ma 307 cc 2.0 essence 177cv de 2004.
Elle est resté un mois sans rouler a l’extérieur avec la fenêtre conducteur mal remontée. La batterie était faible je l’ai chargé et la voiture a démarré. Elle était humide à l’intérieur. Je l’ai passé au karcher et également les bords du compartiment moteur et j’ai vérifié les niveaux.
Suis partit la faire rouler un peu et au bout de d’une dizaine de minute les phares se sont allumes tout seul ainsi que les essuies glaces, les clignotants et les commandes de radio au volant ne fonctionnaient plus. Je me suis arrêter plus de fermeture a distance. J’ai voulu rentrer et impossible de démarrer. Je pense que c’est le coupe circuit qui beug aussi. J’ai débrancher la batterie une dizaine de minutes et rebrancher et la voiture est repartit normalement. Tout fonctionnait bien. Au bout de dix minutes un peu prés ca a recommencé. J’ai renouvelé l’opération plusieurs fois de une heure a trois jours batterie débranchée et a chaque fois ca recommence au bout de 5 ou 15 minutes.
Avant de la mettre chez Peugeot Vous avez une idée de ce que je peux faire ?
MessagePosté le: Mar 23 Jan 18 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
peut être que le BSI a pris l'humidité ou du fait de la batterie faible ?
A montrer chez peugeot ou garage multimarques .
mrnixdorf
MessagePosté le: Mar 23 Jan 18 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut thieum, comme zamaz t’as dis, c.est ton bsi qui a pris l’humidité.
Tu peux le nettoyer toi meme, sinn passage au garagiste, pour peugeot eux ne font pas du nettoyage, mais du remplacement, alors réfléchis bien ou aller
JPB57
MessagePosté le: Mar 23 Jan 18 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
çà ressembles vraiment à une batterie faible !
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
thieum2404
MessagePosté le: Mer 24 Jan 18 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Ce ne peut pas etre la batterie l'alternateur fonctionne puisque j'arrive a demmarrer. Ou se trouve le BSI ?
mrnixdorf
MessagePosté le: Mer 24 Jan 18 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
BOnjour,
Se trouve a l’interieur, sous le volant,
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=45180
thieum2404
MessagePosté le: Mer 24 Jan 18 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais regarder si c'est humide tout a l'heure
thieum2404
MessagePosté le: Mer 24 Jan 18 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
je n'arrive pas a ouvrir le cash mais ca n'a pas l'air humide.
j'ai roulé 30 minutes et la panne n'est pas revenu. j'espere que ca va durer.
mrnixdorf
MessagePosté le: Mer 24 Jan 18 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Faut essayer le nettoyer de l’interieur par un nettoyant de circuit electronique.
A verifier aussi les connectiques.
Sinn si la voiture est devenu normale, c’est ce qu’on ve Laughing
thieum2404
MessagePosté le: Mar 01 Mai 18 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
tout est rentré dans l'ordre. j'ai fais 500 klssur autoroute avec beaucoup de chauffage et de clim et la voiture est bien seche.
Le seul probleme est le regulateur de vitesse qui de temps en temps ne fonctionne plus de temps en temps fonctionne.
dav78
MessagePosté le: Mar 01 Mai 18 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Serrage des cosses batterie, et autres masses...
307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
HK
MessagePosté le: Mar 01 Mai 18 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
mais ton probleme peut revenir, si y'a un passage d'eau au dessus du bsi
(j'ai eu ça avec une alarme, le joint avait retrecit avec l'age et l'eau allait dans le bsi)
mais meme si la voiture demarre, tu peux avoir des petits problemes avec une batterie en fin de vie
