chevelle69 307 Addicted
Inscrit le: 23 Avr 2010 Messages : 78 Localisation : renage 38 isere
Posté le: Jeu 18 Jan 18 à 15:15 Sujet du message: code defaut 602 suite changement comodo |
suite panne de code- phare , j'ai changé mon comodo pour un occase;
j'ai un message qui s'affiche defaut airbag.
Suite passage valise chez un pote garagiste
code defaut 602:
-2eme nivau ; resistance de l'airbag du conducteur
-limite inferieur
-permanent
il me dit de refaire les soudures sous sieges, et c'est toujours pareil meme apres coup de valise ...
donc je soupçonne un contacte quelquonque qui deconne, si vous avez un avis, merci d'avance
Edité par chevelle69 le Jeu 18 Jan 18 à 15:46
Posté le: Jeu 18 Jan 18 à 15:25 Sujet du message: |
tu as changé le com2000(comodo)?
en remontant le com2000 ,le contact de l'airbag conducteur se fait plus ,c'est de se côté le problème ,au niveau de la connectique de l'airbag ,débranche et rebranche ses connecteurs
si le problème n'existait pas avant le démontage ,cela ne vient pas de la connectique sous le siège!
tu fais parti des premiers inscrits sur le forum
Posté le: Jeu 18 Jan 18 à 15:47 Sujet du message: airbag |
oui logique mais il me l'a dit avant de passer la valise....
du coup faut redemonter??
Posté le: Jeu 18 Jan 18 à 15:52 Sujet du message: |
"du coup faut redemonter"
oui
débrancher et rebrancher les connecteurs de l'airbag . dès fois cela suffit pour que le contact se refasse
Posté le: Jeu 18 Jan 18 à 15:55 Sujet du message: airbag |
CT a faire au mois de fevrier!!
mrnixdorf 307 de Bronze
Posté le: Ven 19 Jan 18 à 19:24 Sujet du message: |
Salut, dis a ton pote de faire attention au fils d’airbag en démontant le volant, et verifier s’ils sont pas deja coupé. Ça arrive 50% que les fils d’airbag soit coupé en changeant le com2000
Posté le: Ven 19 Jan 18 à 20:30 Sujet du message: |
ok merci!!
