Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant moteur et antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Philippe76
MessagePosté le: Lun 15 Jan 18 à 19:19    Sujet du message: Voyant moteur et antipollution Répondre en citant
Salut ,
Pour faire simple,J'ai mon voyant moteur avec l'anomalie antipollution qui me dit hello à chaque démarrage.
Je n'ai pas de perte de puissance ni fumée (sauf au démarrage jusqu'à la montée en température )
Je viens de changer un bout de durite orange au niveau du turbo,toute la durite était détaché.
Ces une 1.6 hdi 110 de 2006
Voilà si vous avait des pistes à me suggérer merci
ld00
MessagePosté le: Lun 15 Jan 18 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, un diag a été effectué ?
Philippe76
MessagePosté le: Lun 15 Jan 18 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas encore le problème viens d'arriver, 2 jours pour être précis.
Le voyant moteur est partie hier puis revenue ce jours.
ld00
MessagePosté le: Lun 15 Jan 18 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut commencé par la, ca apportera des pistes plus précises
Philippe76
MessagePosté le: Mar 16 Jan 18 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ce matin en allant au garage le voyant était la ,
Le mécano à rebrancher les durite turbo et filtres à air qui était défaite et pouff plus de voyant.
A voir dans le temps si il illumine mon tableau de bord de nouveaux.
Philippe76
MessagePosté le: Lun 22 Jan 18 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis partie passé la voiture à la valise,
Voici le résultat
Défaut sur vannes egr,electrovanne de turbo et debimettre
Le problème ces que mon voyant moteur ces enlevée juste avant .
Il mon dit de rouler et ci le voyant revient je repasse les voir
J'ai changé mon filtre à air est il était noir de chez noir.
