Peugeot 307 - Voir le sujet - problème régime moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
philippeduez
MessagePosté le: Dim 14 Jan 18 à 12:39    Sujet du message: problème régime moteur Répondre en citant
Voilà, j'ai enfin publié une petite présentation (surtout les déboires !)
Je reviens sur mon premier post du 31 aout 2017 dans lequel je n'avais pas été suffisamment précis (qualifié ralenti instable à chaud).
Maintenant que nous avons parcourus quelques milliers de kilomètres, nous avons toujours un problème récurrent pour lequel aucune solution n'a encore été trouvée.
Derniers symptômes :
Le ralenti est instable que ce soit à froid ou a chaud.
Au point mort, et de ce fait, le moteur s'arrête souvent.
En marche, accoups en décelleration et plus leger en accelaration, ce qui rend le deplacement à petite vitesse inconfortable.
Plus récemment, une forte odeur d'essence ?
Le boitier papillon et le capteur de pression d'admission ont été changés mais sans résultat.
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance
Philippe.
MessagePosté le: Dim 14 Jan 18 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
capteur de température d'eau et d'air s'il y en a un ?
tu as fait un diag ?
