Peugeot 307 - Voir le sujet - Vos avis mécanique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vos avis mécanique
tichritophe
MessagePosté le: Lun 08 Jan 18 à 14:25    Sujet du message: Vos avis mécanique Répondre en citant
Bonjour, comme vous avez put le voir sur ma présentation, je vais changer de voiture et je me mes donc à la mécanique de ma cher est tendre que je possède depuis plus de 7 ans.
J'ai actuellement un soucis de puissance (les reprise sont lente, et en quatrième pied au planché je monte a 3200 tour maxi)
J'ai parfois (souvent sur autoroute) le voyant moteur "anomalie anti-pollution" qui s'affiche et qui me bride le moteur.
Apres un passage PP2000
voici le résultat du calculateur moteur
et le calculateur ESP/ABS
Pour l'esp/abs, je pense simplement a un parallélisme a refaire, lui n'est pas trop génant pour le moment.
Mon problème est plus au niveau de la bride.
Je pensais plus a un filtre à particule a changer et rechargé en cérine, mais j'aimerai avoir vos avis pour savoir si les default fugitif pourrai réelement provenir de ceci vue que le filtre est apparemment colmaté.
Au plaisir de vous lire :-)
Peugeot 307 2.0 hdi 110 ch
en date du 08/01/2018
distribution 325000 ( suite à casse poulie)
embrayage 295000 + volent moteur fixe
vidange 341250
bob291967
MessagePosté le: Lun 08 Jan 18 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit manquer un aimant sur le bouchon de réservoir d’où un défaut d'injection d'additif et le colmatage du FAP.
Commence par remplacer le bouchon
tichritophe
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Aurais-tu une photos de ou sont les aiment que je regarde si j'ai bien les 2 aiments ou non?
vidange 341250
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
avec ce défaut :
soit manque aimant sur bouchon
soit capteur présence bouchon HS
soit son connecteur/ faisceau
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52024
tichritophe
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
avec ce défaut :
je viens de passer pp2000, dans les option mon bouchon carburant reste présent que je mette le bouchon ou non.
J'ai regardé et j'ai bien les 2 aliments je m'oriente donc vers le capteur HS.
Le capteur est bien le : 1503.T2 ?
vidange 341250
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
il faut regarder sur service box avec ton N° VIN pour le capteur?par mp
après on verra pour les autres codes défauts permanents
combien a le fap ?
reste-t-il de l'éolys dans le réservoir ?
quel est la pression différentielle à différents régime ?
tichritophe
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
combien a le fap ?
j'ai commandé le kit fap + addditif
https://www.catalyseur-auto.com/fr/20-hdi/301610-filtres-particules-additif-eolys-peugeot-307-307sw-20hdi-0.html
désolé je ne sais plus si nous pouvons mettre des liens externe.
pour répondre a tes questions
combien a le fap ?
Je laisser l'entretien de mon véhicule a une personne qui se débrouillé mais n'était pas garagiste et ignoré la présence et le fonctionnement d'un filtre a particule.
J'ai acheté le véhicule à 167 000 ( je ne sais pas si il avais déjà été fait)
et depuis je n'ai jamais ni remplit ni changé "oui honteux :-("
surement pas il faut que je fouille dans pp2000 pour trouvé
je suppose que c'est dans pp2000 aussi?
je t'envoi mon vin par mp :-)
vidange 341250
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
"quel est la pression différentielle à différents régime ?
je suppose que c'est dans pp2000 aussi? "
OUI
tichritophe
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
OUI
Alors moteur arreté ca donne :
Moteur en marche ca donne :
J’espère ne pas m'avoir trompé d'onglet.
Désolé pour la découpe imprim écran
vidange 341250
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
la pression diff a l'air correcte au ralentit
moteur arrêté pas d'intérêt !
si le fap était complètement colmaté le chiffre serait plus haut et le régime limité à 2500 tr/ min
tichritophe
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
oki ca marche. Je vais aller a peugeot commander ma pièce et des que je reçois le reste je me met à l'action.
Que ferrait-tu?
changerai-tu le fap, ou juste un remplissage?
vidange 341250
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
changer le capteur de bouchon
remplissage éolys
remettre les 2 compteurs d'éolys à zéro
ensuite effacer les défauts
faire une régénération forcée à la valise
tichritophe
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
remplissage éolys
Nikel je vais suivre ton avis.
Par contre 2 compteur ? Jai du rater un truc, il faudra que je cherche sur le forum un tuto de remise à zéro fap.
Merci beaucoup en tous ça pour ton aide précieuse
vidange 341250
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais un test par calculateur
moteurs/ bva
diesel
calcul additif
etc..
tichritophe
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
moteurs/ bva
diesel
calcul additif
etc..
je vois pour déja changer le capteur et je me penche sur ca après car apparemment pas mal de calculateur addgo tombe en rade quand ont les met a zéro si ont suis pas la bonne procédure ci j'ai compris.
vidange 341250
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
tichritophe a écrit :
moteurs/ bva
diesel
calcul additif
etc..
c'est pas ça ,si tu ne fait pas procédure à la lettre ,le problème ne va pas disparaître c'est les anciens calculos avec sonde de niveau éolys qui buggés.
tichritophe
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
moteurs/ bva
diesel
calcul additif
etc..
oki, bon bin il ne me reste plus que a trouver la procédure pour les 2 alors :-)
vidange 341250
bob291967
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux également passer un bon coup de karcher dans le FAP au lieu de le changer.
Combien de km ta voiture?
tichritophe
MessagePosté le: Mar 09 Jan 18 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
un peu plus de 350 000km
vidange 341250
tichritophe
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 18 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changé se matin mon capteur qui avais en faite un fils coupé.
après passage valise, il me reste
- Default préchauffage ( le relai ne claque pas donc je pense au relai)
- Quantité additif niveau mini (je vais rechargé)
et les 2 autres liées à la quantité d'additif.
Le bouchon est bien détecte présent et absent.
Des que je reçois mon kit fap + cerine je remplit le réservoir.
Par contre quelqu'un aurait-il un tuto sur la remise a zéro des 2 compteur car j'ai peur de faire une bêtise et je ne trouve pas pour pp2000.
Merci en tout cas pour votre aide qui ma permis de faire un bon en avant car je n'aurais jamais pensé au capteur.
vidange 341250
bob291967
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 18 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le relais, ce n'est pas grave, elle ne servent au démarrage qu'en dessous de zéro.
En voici un pas cher:
https://www.oscaro.com/appareil-de-commande-temps-de-prechauffage-beru-gse149-7162556-699-p
Il faut également contrôler les bougies.
Si tu décides de les remplacer, il faut faire très attention de ne pas les casser.
manu722
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 18 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le modèle que tu a sur ta voiture . il existe en 5 et 8 broches
307 sw 2l hdi 110
tichritophe
MessagePosté le: Sam 20 Jan 18 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour info je n'ai pas eu beaucoup de temp ses dernier temp mais normalement dimanche je change et remplit enfin en cérine.
Je vus tien au courant de l'evolution
vidange 341250
tichritophe
MessagePosté le: Ven 02 Fév 18 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous après plusieurs heure j'ai finit mon filtre à particule et mon relais de préchauffage.
plus aucun Default permanent.
toute fois un Default fugitif apparaît, Default de pression de turbo.
j'ai un manque de puissance en 4eme, 5eme
et j'entend mon turbo jusque 3000 tour minutes puis j'entend le turbo se couper.
Je pense a la durite de turbo qui alimente en air.
Qu'en pensez vous?
vidange 341250
MessagePosté le: Ven 02 Fév 18 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
"Default fugitif apparaît, Default de pression de turbo."
sans doute durite de dépression qui va part de l'électrovanne turbo ,débranchée ou coupée ,poreuse ou l'électrovanne turbo défaillante ou sa connectique /faisceau ?
tichritophe
MessagePosté le: Dim 04 Fév 18 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
verdicte : durite qui sort de l'intercooler pour aller vers le turbo :-)
j'ai fait une réparation de fortune, j'attend de recevoir la nouvelle mais ma 307 a enfin retrouver l’énergie de ses premiers jours :-)
Merci à tous se qui m'on permis d'avancer et soigner ma petite malade ;-)
vidange 341250
MessagePosté le: Dim 04 Fév 18 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
cool ,merci de ton retour Wink
