dauphin 307 Addicted
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Dim 07 Jan 18 à 11:57 Sujet du message: |
es tu en mode dégradé /manque de puissance?et voyant anti-pollution ?
as tu essayé d'effacer les défauts fugitifs ?
as tu débranché le tuyau de dépression de l'egr ?
Posté le: Dim 07 Jan 18 à 16:08 Sujet du message: |
"il faut que je bouche le tuyau de l'egr en le débranchant ? "
oui avec 1 vis par exemple
"Cela sert à quoi que le voyant moteur se rallume ?"
c'est voulu pour les normes anti-pollution à partir de 2004 ,pour que l'amateur ne désactive plus l'egr !
les ingénieur ont fait avec la technologie de l'époque ,maintenant tous les papillons ,egr sont avec des moteurs électriques !
Posté le: Dim 07 Jan 18 à 17:42 Sujet du message: |
j'ai expliqué si ta 307 est de 2004 ,on peut pas supprimer l'egr manuellement autrement le voyant s'allume et message !
si de 2003 comme la mienne on peut le faire !
peut être que le problème vient d'ailleurs ?
doseur d'air, débitmétre ...
Posté le: Dim 07 Jan 18 à 17:57 Sujet du message: |
je pensais le défaut se situe sur l'électrovanne egr
voir de ce côté
électrovanne
faisceau
connecteur
Posté le: Lun 08 Jan 18 à 07:28 Sujet du message: |
il faut aussi changer ton relais de préchauffage il est bloqué !
niellpascual Curieux
Posté le: Dim 28 Jan 18 à 19:18 Sujet du message: |
Si un défaut antipollution s'affiche, la première chose à vérifier c'est si le connecteur du débit mètre fait bon contact. Le débrancher, le nettoyer avec du nettoyant contact en bombe, le rebrancher et essayer le véhicule. Souvent les pannes su les voitures électroniques sont dues à des mauvais contacts électriques. Avant de chercher plus loin, je conseille de toujours vérifier en premier les contacts.
Cordialement !
Posté le: Dim 28 Jan 18 à 20:24 Sujet du message: |
Bonjour nettoyage effectué et tension au ralenti 2.5 volts et à 2000 tours 3.3 volts , capteur différentiel changer et aucun problème sur la voiture sauf le message qui revient , à plus.
