Peugeot 307 - Voir le sujet - BLOC ABS ANOMALIE - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BLOC ABS ANOMALIE
triade78
MessagePosté le: Sam 30 Déc 17 à 22:07    Sujet du message: BLOC ABS ANOMALIE Répondre en citant
Ma voiture a 90 000 km / Peugeot 307 1.6L Essence
J'ai les voyants : Anomalie ABS et Anomalie Freinage qui s'allume + le voyant STOP.
Je l'ai faite passer à la valise et on m'a indiqué que c'était le bloc abs en lui même qui posait souci.
J'ai donc démonté le pare boue pour y accéder. J'ai enlevé la prise du bloc abs et surprise il y avait du vert de gris à l'intérieur du male. J'ai donc nettoyé avec du nettoyant contact et passer un coup de souflette et ainsi de suite afin que tout ceci disparaisse.
J'ai ressayé sur route après avoir déconnecté la batterie mais il apparait que les voyants restent allumés et l'abs ne se déclenche toujours pas.
Serait-il possible que ça a cramé le calculateur ?
Avez vous d'autres idées ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 31 Déc 17 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
possible aussi de l'oxydation dans le bloc ?mais en premier faire un diag valise pour voir ce qui remonte comme défauts .
triade78
MessagePosté le: Dim 31 Déc 17 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton message,
J'ai testé voir si le courant passait, il y a bien du 12V qui passe dans la prise.
Après la valise a diagnostiqué le bloc abs en lui même aucunement les capteurs par exemple,
MErci,
MessagePosté le: Dim 31 Déc 17 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'était une valise pro ou valise peugeot ?
faudrait avoir les libellés des défauts donnés par la valise .
triade78
MessagePosté le: Dim 31 Déc 17 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait faire par un garagiste avec qui j'ai l'habitude, il ne m'a pas fait payer pour la valise mais ne m'a pas transmis les codes défauts..
Il m'a simplement fait le devis et m'a indiqué que c'est bien le bloc abs qui serait defectueux.
MessagePosté le: Dim 31 Déc 17 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as confiance en lui et que tu veux garder la 307 ?
je suppose que la note doit être salée Wink
triade78
MessagePosté le: Dim 31 Déc 17 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
La note serait de 1300 euros environ, avec 500 euros de main d'oeuvre et environ 900 euros de bloc abs.
Ou sinon il est prêt à me la racheter pour 1500 euros environ
MessagePosté le: Dim 31 Déc 17 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
elle côte combien ?
à toi de voir
triade78
MessagePosté le: Lun 08 Jan 18 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
re, donc elle côte 3500 euros.
J'ai donc ré effectué le diag.
Le code défaut est : 5381 / Moteur de pompe. relais du moteur défectueux.
Je dois donc le changer, j'hésite à faire appel à une boite qui répare les blocs ABS . Tu envoies il répare et tu réinstalles en faisant la purge.
Qu'est ce que vous en pensez? Ils prennent 300 à 400 Euros
elle côte combien ?
à toi de voir
MessagePosté le: Lun 08 Jan 18 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
"Qu'est ce que vous en pensez? Ils prennent 300 à 400 Euros"
ça peut valoir le coup ,après trouver une société sérieuse
moins cher que 1300 euros
bob291967
MessagePosté le: Lun 08 Jan 18 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut également vérifié le faisceau
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-307/Questions-techniques-8/probleme-abs-esp-sujet_35742_1.htm
triade78
MessagePosté le: Lun 08 Jan 18 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tu penses que ça peut être le faisceau malgré que 12V sortent du connecteur
triade78
MessagePosté le: Lun 08 Jan 18 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, cependant mon problème est que de ce que je lis sur les forums, et d'après le technicien.
Si le problème vient de la masse ou de l'alim de l'ESP alors c'est là le probleme savez vous ou est la masse et l'alim de l'ESP? Je n'arrive pas à identifier ou cela se trouve et ce que cela signifie.
