Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Intermittent démarrage 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alex33100
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 20:45    Sujet du message: Problème Intermittent démarrage 307 Répondre en citant
Bonjour à tous
Première fois que je viens solliciter une aide sur un forum mais qui sait avec un peu de chance....
Je vais faire au plus simple
j'ai depuis bientôt 2 mois un problème sur ma 307 2l hdi 136 phase 2 de 2006.
Elle démarre plus après une utilisation quand je la coupe mais pas tout le temps
le démarreur tourne mais pas de démarrage moteur je n'ai aussi aucun voyant au niveau de l’antidémarrage "actif"
Après un visite chez Peugeot il m'ont reprogrammé une clé mais pas de changement
Elle est passé à la valise chez eu mais pas d'anomalie
Par la suite je suis allé voir un mécano indépendant très calé en Electronique qui l'a passé à la valise également RAS
Puisque évidement elle fonctionne très bien à proximité de gens compétent et équipé.
Donc a ce jour 2 passage a la valise démontage et nettoyage de tous les connecteur BSI BSM et calculateur nouvelle clé avec une nouvelle puce reprogrammé chez peugeot.
Donc si quelqu'un a déjà eu un cas similaire ou a une idée d'ou chercher je suis plus que preneur.
elle redémarre ou bout d'un quart d'heure si j'ai pas insisté sur le démarrage comme si il fallait attendre qu'un condensateur se vide pour autoriser le démarrage ou envoyer la bonne information au calculateur pour qu'il sort de veille.
voila j’espère avoir été assez clair sur mon problème.
Merci de m'avoir lu et j’espère que quelqu'un peut m'apporter un début de solution
bien cordialement
Taïga74
MessagePosté le: Ven 03 Avr 26 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte ce sujet qui n'a pas eu de réponse au cas où son auteur pourrait faire un retour sur ce problème qui m'intéresse car j'ai les mêmes symptômes mais pas sur le même moteur donc je vais aussi faire un nouveau sujet mais si jamais cette personne pouvait venir dire comment elle a résolu le problème à l'époque, ça pourrait me donner une piste donc je l'en remercie par avance 🙂
Toujours vaillante, même agée ma super titine break de 2005 !
MessagePosté le: Ven 03 Avr 26 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
complexe l'histoire en plus sa voiture est passée dans des garages spécialisés,d'abord passer la valise. une prise d'air ,un BSM qui bricole ...etc un démarreur fatigué ...un fusible ...
Taïga74
MessagePosté le: Ven 03 Avr 26 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz, je viens d'expliquer mon cas en détails dans un nouveau sujet pour avoir des pistes 😉
Taïga74
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 26 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Erreur de post
