Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme allumage ecran commande de clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
frelon71
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 13:07    Sujet du message: probleme allumage ecran commande de clim Répondre en citant
Bonjour, voila mon souci j'ai ma commande de clim qui fonctionne bien mais l’écran s'allume 1 fois sur 10, quand il s'allume c'es quelque seconde je parle des ampoule car si on regarde bien on voit se qui es ecrit. les bouton eux sont allumer aucun souci d'après vous sa pourrait être quoi? merci a tous?
307 2.0hdi 110, 302000km
maxou11300
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
simplement l'ampoule a changer ? ou faux contact ?
démonte la garniture et regarde au niveau des connexions si ça à l'air fiable. et change l'ampoule.
Bonne journée
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
frelon71
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
si l'ampoule ne fonctionnerais pas et s'allumerais jamais. et je me rapelle plus c'es du t10?
ld00
MessagePosté le: Mer 20 Déc 17 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, si c est une clim automatique il y a 3 ampoules,
2 pour l ecran
1 en dessous pour les boutons
J ai eu le tour sur celle des boutons ou il y avait du jeu, éventuellement changer la douille
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet93063.htm
frelon71
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 17 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais celle des boutons fonctionne, juste les deux autres.
frelon71
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 17 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
le lien que tu as indiquer est pour 206 pas 307, c'es plus facile 307 a enlever la commande de clim.
frelon71
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 17 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
verdict les deux ampoule grillé, je vais changer demain
frelon71
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 17 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
petite question est ce que du 24v a la place du 12v sa va allez ? https://www.ebay.fr/itm/182370779396?var=484931471402 merci
frelon71
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 17 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
ou sa https://www.ebay.fr/itm/10x-B8-5D-T5-W3W-Gauge-LED-Wedge-Dashboard-Dash-Interior-Car-Light-Bulb-White/182695550702?hash=item2a8980deee:m:mNI81EU3ie2vftyvEPVy-rQ
MessagePosté le: Ven 22 Déc 17 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tes tiens sont obsolètes. Dans tous les cas, il faut respecter le voltage d'origine. Rolling Eyes
