Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolue ]manque de puissance à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mah34
MessagePosté le: Lun 18 Déc 17 à 23:31    Sujet du message: [Résolue ]manque de puissance à froid Répondre en citant
Bonjour j'ai ma 307 2l hdi 110 2003 fap mais supprimer
Qui ce met en mode dégradé seulement le bon matin à froid une foi roulé pendant 5 minut il reprend la normal
Si je la laissé jusqu'à Midi sans démarrer il part normal
Et vers la fin de journée dégradation faut rouler avec 2 petite minut pour rouler normal je pense un capteur qui pren le froid mais le quel ???
Edité par mah34 le Lun 25 Déc 17 à 21:39 (2 fois)
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
le mode dégradé est accompagné du message anti-pollution ?
ou juste un manque de puissance à froid ?
autrement problème de doseur d'air à froid:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-307/Questions-techniques-8/puissance-bridee-70-sujet_33675_2.htm
mah34
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut non pas de message anti p
J'ai ça sur pp2000 les fugitifs sont supprimer le reste c'est fap supprimer
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
déjà explore le doseur d'air /durite de dépression/électrovanne comme sur :
si la puissance est bonne à chaud ,pas de soucis de turbo / électrovanne turbo,ni tuyau de dépression.
le défaut sonde temp amont Fap est courant pour ceux qui ont défapé ,normal sans conséquences ! Wink
le débitmètre c'est une conséquence de manque de puissance ,pas de soucis !
Edité par zamaz le Mar 19 Déc 17 à 10:15
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
ton titre n'est pas bon :
manque de puissance à froid c'est mieux
le mode dégradé est enclenché par le calculateur ,dans ton cas c'est un élément mécanique ou pneumatique qui déconne sans voyant ni message à l'odb.
mah34
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour le lien vite que je m'en debarasse de ce problem
momo67
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
nettoie ton debit mettre pour commencer .
mah34
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Doseur air froid changer sa rien donner faut regarder Doseur air chaud espérant un bon résulta
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
il faut contrôler la durite de dépression qui va au doseur d'air,
l'électrovanne ,et enfin voir si le papillon du doseur d'air n'est pas bloqué par la calamine .
moi j'avais démonté et c'était la calamine qui bloquait l'ouverture du papillon .j'avais nettoyer avec du decapfour et un goupillon ! Laughing
robertosuco
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
en effet le doseur d'air chaud doit être encrasser ou l'électrovanne (c’était mon cas )suit le tuto dans le lien de zamaz
commence par vérifier l' électrovanne sa t’évitera petetre
un démontage de la tête du collecteur
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 17 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
tiens-nous au jus
mah34
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 17 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je regarderai sa demain sinon jai
Une autre question a partir de combien de km l esp ce désactive sur les 2l 110 2003
Ou on peut le désactiver totalement avec le bouton
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 17 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok
on peut le désactiver de 0 à 50km/h ,après il se réactive auto.
mah34
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 17 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mien c'est totalement avec le bouton c'est normal?? Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 17 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
le principe est pareil pour toutes les 307 Wink
mah34
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 17 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bh dans mon cas même si je roule à 130kmh je peu toujour le désactiver
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 17 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne est de mars 2003 et c'est le même moteur que toi Rolling Eyes
mah34
MessagePosté le: Lun 25 Déc 17 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu suite à un changement d électrovanne doseur air chaud a côté de filtre à lhuil merci à tous
MessagePosté le: Mar 26 Déc 17 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
cool Wink
