Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de préchauffage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mc Fly
MessagePosté le: Lun 18 Déc 17 à 20:58    Sujet du message: Problème de préchauffage Répondre en citant
J'ai un souci avec ma 307 2.0HDI 90cv (145 000km)
En dessous de 5°C, elle peine à démarrer.
J'ai d'abord penser à la batterie, mais elle est bonne. J'ai aussi changer les 4 bougies de préchauffage, mais ça n'a rien changé.
J'ai ensuite pensé au relais de préchauffage, j'ai testé le mien sur une autre voiture, il marche. J'ai pris celui de l'autre voiture, et bien sur il ne marche pas sur la mienne.
Le courant arrive au relais et le fil qui va du relais aux bougies est bon. C'est comme si il ne recevait pas l'information de "chauffer" alors que le témoin de préchauffage s'affiche au tableau de bord.
Si quelqu'un à une idée parce que là moi je sèche.
Veuillez respecter chaque forum, en plaçant votre sujet au bon endroit. Merci
Peugeot 307 2.0 HDI 90 XS Prenium 145 000km
nicodabomb
MessagePosté le: Ven 29 Déc 17 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
démarreur a changer
MessagePosté le: Ven 29 Déc 17 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
nicodabomb a écrit :
démarreur a changer
+1 ,il est sans doute fatigué
HK
MessagePosté le: Ven 29 Déc 17 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
voir filtre a gasoil.
et pour un hdi, les bougies chauffe qu'avec des temps negatives :
Stratege
MessagePosté le: Ven 12 Jan 18 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je suis nouveau sur les forums, je recherche une panne sur ma 307 2l hdi 90cv!
Bougie changer résistance 1,5hom batterie neuve, boitier de pre postechauffage changer, fusible ok.
Problème: sortie boitier préchauffage 0V, donc pas d'alimentation bougie (vérifié) au multimètre. Une idée????
manu722
MessagePosté le: Ven 12 Jan 18 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est écrit sur le post au dessus du tient . préchauffage qu'en dessous de zero degré
307 sw 2l hdi 110
Stratege
MessagePosté le: Ven 12 Jan 18 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'avoir rep si rapidement je trouver ceci étrange surtout que sa démarre difficilement peut-être le démarreur??? encore merci
