Peugeot 307 - Voir le sujet - accélération par a coups - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kickers
MessagePosté le: Dim 10 Déc 17 à 17:47    Sujet du message: accélération par a coups Répondre en citant
bjr
depuis déjà un certain temps mon 2.0 hdi 110 accélère par a coups ,c est a dire que pied au plancher elle accélère fort puis un peu moins et ainsi de suite .
elle fume également très noir a l accélération ,la vanne egr est pourtant désactivée dans la map et manuellement .
aucun defaut particulier ne ressort dans pp2000 et niveau conso impossible a avoir une moyenne sous les 7.5 l/100 sur national a 90km/h
merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 10 Déc 17 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
peut être le potentiomètre de la pédale d'accélérateur ?
capteur de régime PMH ?
kickers
MessagePosté le: Dim 10 Déc 17 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour ces 2 soucis j aurais une remonté d info via pp2000 non ? si non comment en etre sur ?
MessagePosté le: Dim 10 Déc 17 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non ,la valise ne donne pas toujours les défauts
dans ce cas les amateurs comme nous sommes désarmés pour chercher une explication .
filtre à gazole récent ?
kickers
MessagePosté le: Dim 10 Déc 17 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre a environ 20 000 km et filtre a air 1000km mais le fait qu elle fume tres noir me fait pensé a trop de gazole injecté non ?
MessagePosté le: Dim 10 Déc 17 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
avec PP2000 regarde les paramètres injecteurs ? pour voir si ils sont dans les tolérances
kickers
MessagePosté le: Dim 10 Déc 17 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
j ai bien une correction sur 2 injecteurs mais a la prise des retours je trouve cela assez equilibré
Fowl
MessagePosté le: Dim 17 Déc 17 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as regardé du côté du débitmetre ?
Une mesure erronée peut engendrer un ratio air/gazole incorrect et ainsi créer cette fumée noire.
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
