Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme moteur qui coupe. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ziklafr
MessagePosté le: Mer 06 Déc 17 à 00:59    Sujet du message: probleme moteur qui coupe. Répondre en citant
bonjour la communauté
voici le problème que je rencontre avec ma 307hdi phase2; en esperant que quelqun puisse me venir en aide:
depuis quelque temps ma voiture me presente un etrange probleme, en pleine circulation il y'a comme des petites coupures du moteur comme si l'alimentation s'était brusquement interrompue, puis ça repart quelques secondes, une fois la coupure etait plus longue et l' ODB m'indiquait pression d'huile insuffisante, je me garais de coté quelques minutes puis ça repartais de nouveau.
mon garagiste m'a conseillé de faire la vidange en changeant le filtre à huile, apres avoir fait cela le probleme semblait etre reglé, 2 semaines apres ça revient de nouveau sans que l'odb declare le message de pression d'huile.
pour precision la coupure a lieu au sommet l'acceleration au moment de changer de rapport.
voilà ...un peu long Super content :D v Super content :D
l'union fait la force
MessagePosté le: Mer 06 Déc 17 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être un début colmatage circuit d'huile et un risque casse turbo,problème connu sur ce moteur !
ziklafr
MessagePosté le: Mer 06 Déc 17 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
bjr Zamaz,
et merci pour ta réponse.
eh ben ça s'annonce grave alors,,,, qu'est ce que tu me propose pour anticiper sur le problème.
une intervention au garage ??
MessagePosté le: Mer 06 Déc 17 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
la procédure peugeot avant de tuer le turbo ?
google:
"procedure peugeot turbo 1.6 hdi"
sans changer le turbo
ziklafr
MessagePosté le: Mer 06 Déc 17 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok thanks, je vais lire tout ça et me documenter.
Super content :D
MessagePosté le: Mer 06 Déc 17 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
de rien , demande à un garage de te faire cette opération
bon courage
ziklafr
MessagePosté le: Ven 08 Déc 17 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
bjr à tous
pour l'instant j'ai plus reçu de signe de mon probleme, en esperant que c'est definitivement parti,
merci à tous , si du nouveau je vous reviens .
MessagePosté le: Ven 08 Déc 17 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
ziklafr a écrit :
bjr à tous
on croise les doigts ,mais je pense qu'il faudrait la montrer à un mécano ?
sebouti
MessagePosté le: Dim 10 Déc 17 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ziklafr,
juste pour vérifier : quand as-tu changé ton filtre à gasoil pour la dernière fois ?
La même mésaventure m'est arrivée cette année et c'était bêtement le filtre à gasoil qui était encrassé.
Croisons les doigts pour que ton souci ne réapparaisse pas.
ziklafr
MessagePosté le: Dim 10 Déc 17 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour sebouti
mon dernier changement des deux filtres d'ailleurs remonte à juste 4 semaines
Et malheureusement oui le problème a resurgit de nouveau aujourd'hui, j'ai rendez vous demain chez mon garagiste pour voir coté turbo et circuit d'huile.
je reviens pour compte rendu apres son intervention
HK
MessagePosté le: Lun 11 Déc 17 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
le message "pression d'huile insuffisante" est plus une consequence qu'une cause, je pense
avec tes petites coupures moteur, la pompe fournie pas assez de pression et donc le message s'affiche.
mais quand tu dis ça, le moteur cale completement et faut redonner un coup de cle? ou ça ratatouille avec baisse de tr/min ?
mais il faut quand meme verifier la pression et voir si y'a une fuite au niveau des injecteurs
ziklafr
MessagePosté le: Lun 11 Déc 17 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui HK le moteur cale complètement quand ça survient je suis obligé de couper puis redémarrer, mais toujours précédé des petites coupures.
pour la fuite au niveau des injecteurs ça devrait se voir sur leur partie apparente je crois non ?
ziklafr
MessagePosté le: Lun 11 Déc 17 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
le diagnostic continue chez mon mécanicien, il a remarqué une petite fuite de carburant à travers la fermeture du filtre à gasoil et remédier ça, il a aussi émit l'hypothèse d'un soucis dû à la circulation urbaine et du fait que le moteur ne tire pas assez sur des distances longues... apres une vérification du circuit d'huile - RAS- et utilisation dune solution de traitement du carburant on va donc faire le plein et faire du trajet.. Super content :D
J'avoue que je suis pas trop enchanté par cette idée Confused mais bon au point où j'en suis toutes les solutions sont les bienvenues..
la suite au prochain numéro .... Arrow
ziklafr
MessagePosté le: Sam 30 Déc 17 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je retourne donner des nouvelles de ma voiture, apres avoir changé de filtres une enieme fois, le mecano a procedé à un lavage complet du reservoir à carburant ( resultat assez de residus et de saletés sortis),
apres etre passé par la valise il a detecté un probleme sur certains injecteurs d'abord, on a changé mais nada,,,,,, ensuite detecté un probleme au niveau d'une piece dont j'ignore le nom ( ça semble etre un capteur d'huile) ?
je vous joints la photo si quelqun sait ce que sait:
https://drive.google.com/file/d/1eppNt4g08aAU0cxRRTw9FBWRGzwqGK1u/view
en tout cas plus de probleme de coupure à l'heure où je vous écrit.
MessagePosté le: Sam 30 Déc 17 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
content pour toi ,résolu
sur la photo c'est le capteur haute pression sur la rampe commune
ziklafr
MessagePosté le: Sam 30 Déc 17 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui, comme quoi à force de chercher on y arrive.
merci à tous.
ziklafr
MessagePosté le: Sam 30 Déc 17 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous.
