Peugeot 307 - Voir le sujet - Liste défaut Vanne egr - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xave56
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 12:09    Sujet du message: Liste défaut Vanne egr Répondre en citant
suite au voyant système anti pollution défectueux et au passage chez le garagiste, j'ai 5 défauts détectés sur ma 307 SW à savoir:
P1351: défaut circuit relais préchauffage.
P0490,P1162 & P0489: intermittent signal recopie position vanne egr électrique.
P0409: défaut permanent signal de recopie vanne egr électrique.
Le garage m'affirme que le décrassage et le nettoyage ne servira à rien car il s'agit d'un problème électrique et seul le changement pourra remédier aux défauts.
Ma question est la suivante faut il que je change la vanne car vu le coût c'est assez cher ou bien puis je la nettoyer et la décrasser quand même malgré l'avis contraire du garagiste ?
Merci pour vos retours.
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pas le choix avec les vannes électriques ,il faut la changer !
HK
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
change la ou desactive la (par un pro)
xave56
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je préfèrerai la désactiver vu le coût du remplacement mais encore faut-il trouver un garage qui veuille bien le faire?? C'est ça le + compliqué. Merci en tout cas.
xave56
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
l'egr OFF n'est pas gratuit non plus Wink
