Peugeot 307 - Voir le sujet - Recherche référence pièce plastique reliant turbo à..... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Petitboxeur
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 07:45    Sujet du message: Recherche référence pièce plastique reliant turbo à..... Répondre en citant
Je suis donc à la recherche de cette pièce en plastique reliant la boite à air à l'échangeur d'air mais aussi au turbo.
En effet, après avoir déposé la vanne EGR pour décrassage, cette pièce a cassé au niveau de la fixation sur le turbo (une simple vis, inaccessible bien évidemment).
Merci d'avance pour les infos.
Un fournisseur à me conseiller?
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
une photo avec l'élément en question serait préférable pour une réponse rapide .
Petitboxeur
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Côté turbo
Petitboxeur
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Côté boîte à air et échangeur
Le tout n'étant qu'une grande pièce en plastique.
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok
envois ton N° VIN par mp que je regarde la réf
après ce sont des pièces spécifiques peugeot ,à part de l'occaz tu n'en trouvera en neuf que chez peugeot sans doute ?
Petitboxeur
MessagePosté le: Mer 06 Déc 17 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense supprimer cette grande durite plastique, fragile, et pénible à installer.
Côté turbo (entrée, 2ème photo), j'envisage un filtre à air conique.
Côté boite à air (1ère photo), une durite silicone pour relier la boite à air (après le capteur) au tube gris visible sur la photo.
Ou est-il préférable de conserver l'interconnexion de ces 3 points entre eux?
Et en ce cas durites silicones avec des tés?
Vos avis?
