Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer Capteur de regime - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SerialFF
MessagePosté le: Mer 29 Nov 17 à 19:38    Sujet du message: Changer Capteur de regime Répondre en citant
Bonjour à vous,
J'ai une 307 cc de 2004, essence 1,6L 110cv.
Suite à un remplacement d'embrayage HS (fait par un pro), je dois changer le capteur de position.
Je suis pas un grand connaisseur, j'ai juste changer disques, plaquettes, Comodo et filtres moi même.
1) Dans un premier temps quand on parle de capteur de regime / PMH / de position/ position volant moteur/ capteur de volant moteur injection.
On parle bien du même capteur ?
2) Que dois-je faire pour le remplacer changer moi même ? Ai-je besoin d'outils ?
3) Niveau electronique, j'ai mon radar de recul qui s'active parfois tous seul (même en marche avant et que j'ai rien à l'arrière). Ce problème était présent avant le changement de mon embrayage et est toujours présent. Vous avez un avis la-dessus ?
Merci à vous
MessagePosté le: Mer 29 Nov 17 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ton plan c'est pour un moteur essence (capteur de cliqueti n'existe pas pour 1 diesel )
le capteur de PMH se trouve contre la poulie damper côté droit passager en enlevant le passage de roue noir en plastique
https://www.youtube.com/watch?v=bZL6Qrfug7c
bob291967
MessagePosté le: Mer 29 Nov 17 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
SerialFF parle justement du moteur 1.6 essence.
Il s'agit du capteur repère 6.
Il se trouve sous la boite à eau, il est visible en sortant la batterie.
Dans la vidéo, c'est le moteur 1.6 HDI.
SerialFF
MessagePosté le: Sam 02 Déc 17 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ca.
Honte a moi j'ai tenté l'opération ce matin et j'ai bloqué a la dépose de la batterie.
Je retire le - l'alarme gueule.
Je retire le + elle gueule toujours...
Vivant a Paris, c'est un peu génant ce bordel.
Je remet la borne + puis la -
Au contact de la - elle gueule encore plus puis je leteins a la commande ouverture fermeture.
Je n'ai pas le souvenir sur les précédentes déposes de batterie que j'ai faite que l'alarme s'enclenchait ou du moins elle s'arretait rapidement.
C'est quoi ce délire ? Comment la faire taire durant l'opération ?
