Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrages difficiles/ratées et voyant gestion moteur allumé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 15:36    Sujet du message: Démarrages difficiles/ratées et voyant gestion moteur allumé Répondre en citant
Hier soir, je m'apprêtais à remplacer mes bougies de préchauffage sur ma 307 1,4 hdi dv4td et ce n'était pas les bonnes car pas de filetage au niveau de la tête. Je remonte tout et depuis ma voiture a des difficultés à démarrer, des ratées en roulant et fini même par caler et a du mal à redémarrer.
J'ai branché ma valise :
P1113
P0087
P1351
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'avais pas ces problèmes avant le démontage des bougies ? tu as touché des tuyaux démontage/ remontage ou autre élément ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Avant cette intervention, aucun soucis.
J'ai démonté boîte à air et déconnecter le débitmètre en enlevant la vis de 10.
Niveau tuyaux/durites gasoil je n'ai rien débrancher juste pousser pour avoir plus d'accès aux bougies.
À quoi correspond ces codes erreurs ?
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
P1351
bougies ou faisceau ou relais
P0087 et P1113
régulateur haute pression sur rampe commune ou faisceau/connecteur
OU
régulateur de pression sur la pompe HP
OU
Filtre à gazole colmaté
ou d'autres problèmes ???
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il y a forcément un rapport avec mon intervention ?
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
d'après moi tu as touché quelque chose par inadvertance Wink
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 02 Déc 17 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
On m'a dit que cela pouvait venir d'une fuite de gasoil, de l'air dans le circuit.
Son explication : un manque de gasoil ou de l'air dans le gasoil créé une mauvaise combustion (mélange air gasoil trop pauvre ou trop riche) d'où un défaut de pollution. Oui j'ai le message anomalie antipollution qui s'affiche une fois.
Des avis ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
D'autres avis peut-être ?
