Posté le: Dim 26 Nov 17 à 17:01 Sujet du message: Calculateur moteur
Bonsoir
Sur 307 2lHDI90 de 2002 injection siemens
Suite à échange standard calculateur moteur. le véhicule ne démarre pas semble t il calculo vide ?
code 1641
code 1210
code 1176
Si quelqu un si connais au moins pour information. merci d avance
quel outil de diag ?
Quel sont les libellés des codes ?
peut être une masse mal fixée ou oubliée ?
P1641 defaut ECU. Commande des injecteurs
P1210 regulateur pression carburant. Circuit ouvert. Electrovane de cde de pression de la rampe de distri
P1176 regulateur carburant. Accord. Fonctionnement performance electrovane
il faut pas PP2000 pour appairé BSI et calculateur /clés ??
On peut le faire avec le delphi... on peut ecrire dans l ECU..
N ayant que la clé secondaire je pense que ca coince.. et le garage peugeot n a pas voulu entendre qu il fallait appairer la cle calculo neuf et bsi...
ok
cherche quelqu'un sur le boncoin dans ta région qui maitrise PP2000 pour faire cette opération au black ? il faut aussi le code Pin pour les clés ?
bon courage.
C est le code CPH qui m a été donné par un tech peugeot avec la carte grise...
Merci pour les réponses..
on sait pas compris,certaines personnes sur Lbc font du télécodage avec pp2000/diagbox ,il faut chercher ce genre d'annonce
