Peugeot 307 - Voir le sujet - Calculateur moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Calculateur moteur
MISSG
MessagePosté le: Dim 26 Nov 17 à 17:01    Sujet du message: Calculateur moteur Répondre en citant
Bonsoir
Sur 307 2lHDI90 de 2002 injection siemens
Suite à échange standard calculateur moteur. le véhicule ne démarre pas semble t il calculo vide ?
code 1641
code 1210
code 1176
Si quelqu un si connais au moins pour information. merci d avance
MessagePosté le: Dim 26 Nov 17 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
quel outil de diag ?
Quel sont les libellés des codes ?
peut être une masse mal fixée ou oubliée ?
MISSG
MessagePosté le: Dim 26 Nov 17 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
P1641 defaut ECU. Commande des injecteurs
P1210 regulateur pression carburant. Circuit ouvert. Electrovane de cde de pression de la rampe de distri
P1176 regulateur carburant. Accord. Fonctionnement performance electrovane
MISSG
MessagePosté le: Dim 26 Nov 17 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Appareil delphi Ds150e
MessagePosté le: Lun 27 Nov 17 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
il faut pas PP2000 pour appairé BSI et calculateur /clés ??
MISSG
MessagePosté le: Lun 27 Nov 17 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
On peut le faire avec le delphi... on peut ecrire dans l ECU..
N ayant que la clé secondaire je pense que ca coince.. et le garage peugeot n a pas voulu entendre qu il fallait appairer la cle calculo neuf et bsi...
MessagePosté le: Lun 27 Nov 17 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok
cherche quelqu'un sur le boncoin dans ta région qui maitrise PP2000 pour faire cette opération au black ? il faut aussi le code Pin pour les clés ?
bon courage.
MISSG
MessagePosté le: Lun 27 Nov 17 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le bon coin refuse mon annonce...
C est le code CPH qui m a été donné par un tech peugeot avec la carte grise...
Merci pour les réponses..
MessagePosté le: Lun 27 Nov 17 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
on sait pas compris,certaines personnes sur Lbc font du télécodage avec pp2000/diagbox ,il faut chercher ce genre d'annonce Wink
MISSG
MessagePosté le: Lun 27 Nov 17 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui j avais bien compris.. 😉
