Peugeot 307 - Voir le sujet - tuyau de frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tuyau de frein
robertosuco
MessagePosté le: Mar 21 Nov 17 à 17:30    Sujet du message: tuyau de frein Répondre en citant
salut a tous petite question a quoi sert se tuyau ou durite et ou va il
en cas de fuite quel symptôme
merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 21 Nov 17 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le tuyau pour le second réservoir de lockeed
robertosuco
MessagePosté le: Mar 21 Nov 17 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz pour ta réponse
donc un second réservoir et cacher mais ou ?
en cas de fuite quel symptôme ?
MessagePosté le: Mar 21 Nov 17 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut enlever le bac à batterie pour le voir
tant qu'il a du loocked dans le circuit fonctionne normalement ,
pas de symptômes .
robertosuco
MessagePosté le: Mar 21 Nov 17 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
encore merci a toi pour tes précieux conseil
mes frein sifflent un rapport avec une éventuelle fuite a ce niveau la
les durites ou raccord se change et se trouve facilement
maxou11300
MessagePosté le: Mer 22 Nov 17 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut, si tes freins sifflent c'est surement un bon début d'usure de plaquettes et/ou de disques de frein... mais pas forcéméent une fuite du moins je pense.
Bonne journée.
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
MessagePosté le: Mer 22 Nov 17 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
un sifflement de frein n'a rien avoir avec une fuite !
même des plaquettes neuves peuvent siffler
+1 avec maxou contrôler /démonter disques /plaquettes
robertosuco
MessagePosté le: Mer 22 Nov 17 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci merci quel conseil me donner vous
nettoyer étrier et chanfreiner les plaquettes actuelle
'(un ami mens avait parlé )
ou changer les plaquettes
je les avait démonter et nettoyer il y a quelque mois elles ne me semblait pas usées (rien de flagrant) juste les petites plaques externe décollées
maxou11300
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 17 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
en ce qui concerne les disques je ne sais pas si vous savez (attention je ne vous prends pas pour un idiot) mais les disques c'est maximum 1 cm d'usure sinon ils sont morts.
concernant tes plaquettes je me pose la question si les chanfreiner y changera vraiment grand chose, je ne suis pas pour la consommation pur et dur et je n'ai pas tes plaquettes devant les yeux, mais par précaution je les changerais les freins c'est la sécurité...
après si ça siffle tout le temps a chaque freinage je comprends que c'est saoulant et quand ça siffle tout le temps faut les changer, mais si c'est que de temps en temps tu as encore le temps et pas besoin de les changer de suite, a prévoir dans pas trop longtemps certes mais t'as encore un peu de temps.
HK
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 17 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
le tuyau va a l'emetteur embrayage , je crois.
et aucun rapport entre fuite et bruit de plaquette
robertosuco
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour votre aide précieuse
merci HK
effectivement ce tuyau a bien l'air d'aller a l 'émetteur embrayage
du coup si il y a fuite le sifflement viendrai de par la !
pour le moment pas u le temps de regarder
