Peugeot 307 - Voir le sujet - Système antipollution défaillant [Résolu] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loulou82
MessagePosté le: Dim 12 Nov 17 à 22:01    Sujet du message: Système antipollution défaillant [Résolu] Répondre en citant
Bonsoir Zamaz
Bonsoir tyler92
Sur ma 307 hdi 110 cv année 2005 sans FAP, j'ai un problème similaire . Système antipollution défaillant et la voiture cale de temps a autre surtout lors d'une reprise d’accélération (sortie de rond point ou après un stop), super dangereux !
l'ODB me donne les codes suivants :
P0093 Fuite dans le système d'alimentation en carburant fuite
importante détectée
Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s)
O020
Donnée instantanée lors du code erreur P0087
O040
Charge calculée 77,6 %
O050
Température liquide de refroidissement 24 °C
O0B0
Pression tubulure d'admission 1,02 bar
O0C0
Régime moteur 1433,75 tr/min
O0D0
Vitesse du véhicule 0 km/h
O100
Débit d'air d'admission 21,58 g/s
O230
Pression de carburant dans la rampe commune 383,0 bar
P0087 Rampe/Système de distribution du carburant pression Trop
faible
O020
O040
O050
O0B0
O0C0
O0D0
O100
O230
Je peux faire 50 kms sans problème puis après calage tout les 5 kms
J'ai changé le capteur de haute pression de carburant sur la rampe, mais le symptôme est le même J'ai fait le filtre à air et gasoil auparavant.
Plus tard après avoir vérifié l'état de propreté de la crépine réservoir, j'ai mis des tubes transparent avant et après le filtre à gasoil et j'ai fait ronfler le moteur au garage. Au bout de dix minutes je commence a avoir de l'air en sortie de filtre. Pour savoir si cela pouvait faire caler le moteur, j'ai pincé le tuyau avec les doigts, mais l'aspiration de la pompe est suffisamment forte pour contrer ce frein. Pour faire caler le moteur il faut vraiment pincer le tuyau très fort (avec une pince). Je me dis donc que le problème ne vient pas de là. Mais quand même cette prise d'air ?? Il faut dire que les raccords des transparents ne sont pas parfait.
Bref cela fait des mois que je nage dans la choucroute avec cette voiture
Aujourd’hui elle est dans le garage avec le filtre et ses tuyaux transparent. (je ne peux pas rouler comme ça) avant de remonter je cherche des conseils.
Il y a quand même me semble t-il cette pression du rail un peut faible...
Merci à vous.
MessagePosté le: Lun 13 Nov 17 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut loulou82,
c'est le 1.6 hdi 110cv ?
ces deux défauts P0087 et P0093 sont liés à une prise d'air ou filtre à GO bouché .
loulou82
MessagePosté le: Lun 13 Nov 17 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Zamaz
Et bien rapide comme réponse. Merci
Êtes vous certain que cela ne peut pas venir d’ailleurs ? Car comme expliqué plus haut :
j'ai mis des tubes transparents en entré et sortie du filtre à gasoil (que j'ai changé récemment) mais en observation statique (au garage pas sur la route)
Au bout de dix minutes je commence à avoir de l'air en sortie de filtre. Pour savoir si cela pouvait faire caler le moteur, j'ai pincé le tuyau avec les doigts, mais l'aspiration de la pompe est suffisamment forte pour contrer ce frein.
Même malgré toutes les bulles d'air (disons 50%). Pour faire caler le moteur il faut vraiment pincer le tuyau très fort (avec une pince). Je me dis donc que le problème ne vient pas de là.
Mais quand même cette prise d'air ?? Il faut dire que les raccords des transparents ne sont pas parfait. C'est le filtre monobloc avec préchauffeur emboîté dessus.
Une prise d'air après la pompe HP, peut-elle causer un problème ? Par exemple sur la pompe manuelle d'amorçage ou bien au niveau de la sonde de température carburant. Car là, je ne vois pas de fuite alors que c'est le retour d'alimentation donc plutôt en pression qu'en dépression
J'ai vu aussi sur les forums un problème de connexion de fusible sur les 207.
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Lun 13 Nov 17 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis sûr de rien ,les pannes peuvent être compliquées
tu as tapé dans google :
beaucoup de technicien du groupe Psa et indépendants s'orientent vers la prise d'air ,si le capteur de pression HP et filtre à gazole ont été changés .
loulou82
MessagePosté le: Mer 15 Nov 17 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamac
Je vais poser quelques durites transparentes et rouler. On verra bien.
MessagePosté le: Mer 15 Nov 17 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dis que des bulles apparaissent après le filtre? Il me paraît clair qu'il faut le changer si ça n'a pas été déjà fait
loulou82
MessagePosté le: Jeu 16 Nov 17 à 01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tyler92
C'est fait depuis le début, mais cela n'a rien changé. J'ai trouvé moi aussi des trace d'usures ce matin sur le tuyau d'arrivé de gasoil; j'ai mis de la bande caoutchouc étirable par acquis de conscience. Je remonte demain, on verra bien.
MessagePosté le: Jeu 16 Nov 17 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si les bulles viennent d'avant le filtre à GO, il faut vérifier tout ton circuit basse pression.
Il faut aussi faire les tests de retour d'injecteur voir si t'as pas un qui fuit en interne
loulou82
MessagePosté le: Ven 17 Nov 17 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tyler92,
C'est déjà fait, test injecteur et circuit jusqu'au réservoir. Je crois que je me suis cassé la tête pour pas grand chose. je penche pour la même panne que toi, ma boite à air ne tenait pas bien non plus, je l'avais "amélioré"
J'ai suivi tout le circuit d'alim en gasoil (il faut démonter les essuies glaces, les plastics du bas de pare-brise, la batterie, la boite filtre à air ...) et l'usure de ce tuyau d'alimentation sous la boite du filtre à air peut avoir provoqué une micro fissure. En dépression on peut imaginer que cette fissure se dilate suffisamment pour laisser passer de l'air et désamorcer la pompe à la longue. Au repos il n'y aura pas forcement de fuite.
Je me suis aussi aperçu aussi que le tuyau de retour au réservoir , celui a gauche du moteur (coté droit de la voiture) est translucide. (cela ne se voit pas à causse de la gaine qui le couvre) Donc un bon endroit pour voir si il y a de l'air sur le retour...
J'ai remonté hier soir et j'ai fait 2 kms pour voir si tout fonctionnait. Bon dimanche j'irai faire le test sur une plus longue distance.
Nouvelles au prochain épisode Wink
MessagePosté le: Ven 17 Nov 17 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au jus!
loulou82
MessagePosté le: Lun 20 Nov 17 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
La panne est résolue. Y a t-il un moyen de le signaler sur le forum ?
C'est bien l'usure de la durite j'ai fais 100 kms hier et aucun problèmes. Il y avait bien désamorçage du circuit d'alimentation.
PS : j'ai aussi supprimé la vanne EGR en mettant une plaque d'obturation entre la vanne et la culasse. Il me semble que la voiture a plus de couple elle reprend mieux à bas régime. Et moi, je n'aime pas changer de vitesse sans arrêt...
Autre info, j'ai acheté la valise de diagnostic Klavkarr, le modéle en blue tooth à 120€, je suis un novice dans ce domaine, mais je trouve que ça fonctionne bien. Mais je n'ai pas exploité toute ses possibilités car je suis très mauvais en informatique.
A plus tard pour le prochain problème.
MessagePosté le: Lun 20 Nov 17 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci du retour. si tu avais créé ton topic, tu aurais pu mettre résolu mais là, tu ne peux pas.
Mais tu l'as écrit, ca suffit Hiiiiii :)
J'avais aussi la vanne EGR dans le sac, ca reprend bien mieux à bas régime effectivement.
MessagePosté le: Lun 20 Nov 17 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Et voilà...Bonne soirée. Wink
scrat
MessagePosté le: Mar 21 Nov 17 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde .
Loulou82, Petite question ,est ce que la plaque d'obturation EGR que tu as posée est pleine ?
as tu eu besoin de faire un trou dedans pour eviter les defauts ?
j'ai le meme type de moteur 9HYB que toi , et j'ai cru comprendre qu'il fallait jouer du BDM dans le calculo pour supprimer les DTC de L'EGR ?
MessagePosté le: Mar 21 Nov 17 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour éviter le code défaut ,un trou de 8mm fait l'affaire
en tenant compte du nouveau CT ,il vaut mieux faire ce trou Wink
le calculateur ne voit plus de défaut
loulou82
MessagePosté le: Mer 22 Nov 17 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que zamac est de bon conseil.
Moi j'ai regardé plusieurs forum (ex : De Peritus : http://peritus.eklablog.fr/supprimer-l-egr-sur-1-6-hdi-a127090140
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet91923.htm )
où des gars avaient mis une plaque d'obturation. C'est vrai, au diag il y a un défaut.
Il faudra que j'essaye avec le trou de 8 mm.
Salut.
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 02 Déc 17 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
oui pour éviter le code défaut ,un trou en tenant compte du nouveau CT ,il vaut mieux faire ce trou Wink
Vraiment ? Pas de recalage au CT ? Car j'avais l'intention de le faire.
loulou82
MessagePosté le: Dim 03 Déc 17 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôle technique a été fait avant la pose de la plaque. Pour le prochain je verrai bien. Si ça ne passe pas, j’enlèverai la plaque ou j'y ferai un trou de 8. (La contre visite est gratuite).
N’hésite pas a nous informer comment ça c'est passé pour toi.
PS
Planet-P-Project à Ecrit : " Et voilà...Bonne soirée" le: Lundi 20 Nov 17 à 19:19
Je suppose qu'il a voulu dire, qu'il a noté le sujet résolu ?
MessagePosté le: Dim 03 Déc 17 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
loulou82 a écrit :
PS
Exactement. Wink
