triade78 Curieux
Posté le: Sam 30 Déc 17 à 22:07 Sujet du message: BLOC ABS ANOMALIE |
Ma voiture a 90 000 km / Peugeot 307 1.6L Essence
J'ai les voyants : Anomalie ABS et Anomalie Freinage qui s'allume + le voyant STOP.
Je l'ai faite passer à la valise et on m'a indiqué que c'était le bloc abs en lui même qui posait souci.
J'ai donc démonté le pare boue pour y accéder. J'ai enlevé la prise du bloc abs et surprise il y avait du vert de gris à l'intérieur du male. J'ai donc nettoyé avec du nettoyant contact et passer un coup de souflette et ainsi de suite afin que tout ceci disparaisse.
J'ai ressayé sur route après avoir déconnecté la batterie mais il apparait que les voyants restent allumés et l'abs ne se déclenche toujours pas.
Serait-il possible que ça a cramé le calculateur ?
Avez vous d'autres idées ?
Merci d'avance
Posté le: Dim 31 Déc 17 à 10:42 Sujet du message: |
possible aussi de l'oxydation dans le bloc ?mais en premier faire un diag valise pour voir ce qui remonte comme défauts .
triade78 Curieux
Posté le: Dim 31 Déc 17 à 10:58 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
possible aussi de l'oxydation dans le bloc ?mais en premier faire un diag valise pour voir ce qui remonte comme défauts . |
Merci pour ton message,
J'ai testé voir si le courant passait, il y a bien du 12V qui passe dans la prise.
Après la valise a diagnostiqué le bloc abs en lui même aucunement les capteurs par exemple,
MErci,
Posté le: Dim 31 Déc 17 à 11:08 Sujet du message: |
C'était une valise pro ou valise peugeot ?
faudrait avoir les libellés des défauts donnés par la valise .
triade78 Curieux
Posté le: Dim 31 Déc 17 à 11:09 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | C'était une valise pro ou valise peugeot ?
faudrait avoir les libellés des défauts donnés par la valise . |
Je l'ai fait faire par un garagiste avec qui j'ai l'habitude, il ne m'a pas fait payer pour la valise mais ne m'a pas transmis les codes défauts..
Il m'a simplement fait le devis et m'a indiqué que c'est bien le bloc abs qui serait defectueux.
triade78 Curieux
triade78 Curieux
Posté le: Lun 08 Jan 18 à 22:29 Sujet du message: |
"Qu'est ce que vous en pensez? Ils prennent 300 à 400 Euros"
ça peut valoir le coup ,après trouver une société sérieuse
moins cher que 1300 euros
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
triade78 Curieux
Posté le: Lun 08 Jan 18 à 22:47 Sujet du message: |
Merci tu penses que ça peut être le faisceau malgré que 12V sortent du connecteur
triade78 Curieux
Posté le: Lun 08 Jan 18 à 22:49 Sujet du message: |
Effectivement, cependant mon problème est que de ce que je lis sur les forums, et d'après le technicien.
Si le problème vient de la masse ou de l'alim de l'ESP alors c'est là le probleme savez vous ou est la masse et l'alim de l'ESP? Je n'arrive pas à identifier ou cela se trouve et ce que cela signifie.
| zamaz a écrit : | "Qu'est ce que vous en pensez? Ils prennent 300 à 400 Euros"
moins cher que 1300 euros |
