manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Mer 22 Nov 17 à 21:06 Sujet du message: |
bonjour a tous . des nouvelles du problème . j'efface les default avec pp2000 tout vas bien si je pousse pas les rapports . des que je monte au dessus de 3000t/min ou sur acceleration franche l'anomalie anti pollution revient . toujours avec le défaut sur le capteur différentiel de fap : difference de pression entré/sortie.
_________________ 307 sw 2l hdi 110
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Mer 22 Nov 17 à 22:34 Sujet du message: |
A 3500 tr/mn, tu devrais avoir une différence de pression.
Donc, on revient au capteur et durites.
Tu as bien revérifier les durites sur toute la longueur?
et le faisceau?
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
Posté le: Mer 22 Nov 17 à 23:39 Sujet du message: |
les durites son neuve ainsi que le capteur , sa fait le 2 eme que je change car je pense que le premier a grillé . jai vérifié le faisceau mais pas sur toute la longueur je soupçonne les prises sur le bsm . est ce possible que sa vienne de la ?
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Nov 17 à 08:04 Sujet du message: |
les photos des défauts et paramètres ne sont pas visibles?
"502 Bad Gateway"
Edité par zamaz le Jeu 23 Nov 17 à 09:11
Posté le: Jeu 23 Nov 17 à 11:26 Sujet du message: |
tu n'as pas inversé les 2 durites de capteur différentiel ??
le faisceau du capteur n'est pas abîmé ?
est ce que tu as le km de l'ancienne régénération ?
si la pression différentielle est à zéro à tous les régimes ,c'est bien un problème de capteur diff et durites ,voir de fap ou cata ??
la fuite peut se trouver avant le cata/fap aussi ?
Posté le: Jeu 23 Nov 17 à 21:06 Sujet du message: |
merci zamaz de ta réponse . je vérifierai sa ce we les 2 durite ne son je pense pas inversé . j'aurai eu le défaut des le depart je pense. jai vérifié la partie visible du faisceau . elle na rien .
Posté le: Sam 23 Déc 17 à 20:32 Sujet du message: |
bonjour tous le monde .est ce que quelqu'un peut me dire ou je peut trouvé la sonde de température des gaz d'échappement ?.
Posté le: Sam 23 Déc 17 à 20:38 Sujet du message: |
la sonde se trouve sur le FAP
Posté le: Sam 23 Déc 17 à 21:29 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
la sonde se trouve sur le FAP |
me suis mal exprimé . a part chez Peugeot, ou ? car je vais changer le catalyseur et elle est indevissable
Posté le: Dim 24 Déc 17 à 09:25 Sujet du message: |
Désolé je ne comprends pas ce que tu veux ?
la sonde de température des gaz d'échappement .=c'est la sonde température FAP
"elle est indevissable "
du dégrippant,liquide frein et tu laisses imprégné quelques heures et tu en remets ,ou alors chauffer ?
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Dim 24 Déc 17 à 10:04 Sujet du message: |
Hello,
je pense qu'il veut savoir chez quel revendeur il peut trouver une pièce neuve.
Récupère la ref de la pièce et tape la dans google, tu devrais avoir des sites qui te proposent la pièce.
_________________ 307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
Posté le: Dim 24 Déc 17 à 10:13 Sujet du message: |
jai cherché avec google et trouvé que 2 site qui la propose , et a des prix entre 70 et 100€ et sur un c'est pas le bon connecteur et sur l'autre la longueur de fil est trop petite pour monté jusqu'au niveau de la sonde de temperature moteur
Posté le: Dim 24 Déc 17 à 10:15 Sujet du message: |
| manu722 a écrit : | | jai cherché avec google et trouvé que 2 site qui la propose , et a des prix entre 70 et 100€ et sur un c'est pas le bon connecteur et sur l'autre la longueur de fil est trop petite pour monté jusqu'au niveau de la sonde de temperature moteur |
edit . pour récupérer la ref il faudrait que j'arrive a la démonté . je n'ai pas accès a service box
Posté le: Dim 24 Déc 17 à 10:19 Sujet du message: |
envoie ton N° VIN par mp
Posté le: Dim 24 Déc 17 à 11:08 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | envoie ton N° VIN par mp |
merci zamaz. je t'envoie sa
frankfurt307cc Curieux
Inscrit le: 11 Juin 2011 Messages : 9 Localisation : Strassburg + Frankfurt
Posté le: Lun 25 Déc 17 à 01:45 Sujet du message: |
+1! Merci!
Posté le: Lun 25 Déc 17 à 10:49 Sujet du message: |
je ne connais pas !
Posté le: Sam 30 Déc 17 à 23:16 Sujet du message: |
problème résolue . le catalyseur était au 3/4 bouché. je lui est mis un coup de nettoyeur haute pression et plus de défaut . le ni d'abeille ayant bien souffert avec le nettoyeur j'en ai recommandé un . reste plus qua le changé quand il fera un peut plus meilleur.
