Peugeot 307 - Voir le sujet - Direction assistée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Direction assistée
Gege60
MessagePosté le: Mer 01 Nov 17 à 18:57    Sujet du message: Direction assistée Répondre en citant
Bonjour je vient de changer ma pompe de da problème sa me fait toujour pareil pas de direction assister on a tester la pompe elle marche fusible ok pas huile dans les connecteur ni dans la boîte a fusible je pensait a la crémaillère qu' en pensait vous
MessagePosté le: Mer 01 Nov 17 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
sans doute la crémaillère ,si la pompe de remplacement est bonne ?
Gege60
MessagePosté le: Sam 04 Nov 17 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
desoler de vous repondre si tard ces qu ont ma dit mais la voiture quand sur cale pas de proble mais au sol en avancant et reculant toujour pareil apres avoir purger le circuit
MessagePosté le: Sam 04 Nov 17 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, logique, la direction n'a plus à porter le poids de la voiture... Rolling Eyes
Gege60
MessagePosté le: Sam 04 Nov 17 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour le probleme qui ya u ces que le dimanche soir je prend la voiture la direction etais dure au bout de quel que seconde tout redevient normal le lendemain matin je part au travail pas de probleme par contre a midi je reprend la voiture plus de irection je rentre comme ca on regarde la pompe et huile gicle en dehord du petit trous changement de la pompe la marche marche mais les faiseaux sont bon le fusible aussi pas huille dans les conecteurs on ma repondu ces sans doute la cremailliere qu en pensait vous
MessagePosté le: Sam 04 Nov 17 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une nouvelle pompe neuve que tu as mis en place? Pour ma part, pas certain que cela soit la crémaillère.
Problème de connectique et d'oxidation
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14081&postdays=0&postorder=asc&start=120
