Peugeot 307 - Voir le sujet - Demontage attelage caravane - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lezardon
MessagePosté le: Mer 01 Nov 17 à 18:54    Sujet du message: Demontage attelage caravane Répondre en citant
Bonjour tout le monde !
J'ai achete une 307 HDI d'occasion qui a une barre d'attelage deja montee. Je voudrais la retirer car elle ne me sert pas et c'est vraiment pas beau.
J'ai reussi a demonter le pare choc, mais ensuite je galere. Il y a une grosse plaque metallique au dessus de la barre d'attelage qui est de la forme du pare choc.C'est d'origine ? Qu'est ce que j'en fait ?
ensuite la barre d'attelage a un une prise electrique avec un clapet pour connecter les feux. comment deconnecter ces fils? Ou vont ils ?
C'est vraiment la galere ! aidez moi SVP !
Grand merci
[/img][/code]
MessagePosté le: Mer 01 Nov 17 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la traverse est d'origine. C'est mieux, car le PC en plastique en cas de choc un peu fort...ne servira pas à grand chose. Rolling Eyes
Le faisceau est logiquement passé à travers un passe-fil vers le centre de ton panneau arrière. Tu suis le faisceau jusqu'au feux ARG si je ne dis pas de bêtise. Soit c'est une connectique "kangourou" ou soit c'est par soudure ou prise rapide (grosse cosses bleues).
Ne le jette pas ensuite, c'est recherché quand ce n'est pas cher. Wink
Lezardon
MessagePosté le: Mer 01 Nov 17 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse rapide et les explications. Si j'ai bien compris, il va falloir que je demonte la traverse d'origine car la barre d'attelage a ete fixee en dessous de la traverse. Je sens que je vais galerer pour le faisceau. Je ne savais pas que c'etait recherche.J'en fais cadeau a celui qui sera interesee en echange d'une aide pour le demonter Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 01 Nov 17 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas besoin de démonter quoi que ce soit, sauf ce tu as déjà déposé.Le PC et les feux.
Si cela peut t'aider...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=45602&postdays=0&postorder=asc&start=120
Tu es de quelle coin ? Rolling Eyes
Lezardon
MessagePosté le: Jeu 02 Nov 17 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien.
C'est ca que je comprend pas, car l'attelage a une partie qui a ete boulonnee sous la barre transversale...
Je suis du Nord (25km de lille au nord ouest). envoyez moi un MP si vous voulez recuperer les pieces.
MessagePosté le: Jeu 02 Nov 17 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est peut être pas un attelage d'origine. Pourtant, il me semble bien. La traverse est assez facile à démonter.
Lezardon
MessagePosté le: Jeu 02 Nov 17 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Renseignement pris aupres d'un garagiste, il semble bien que l'attelage est d'origine. il m'a dit que ce n'etait pas demontable. Pourtant quand je vois les fixations, il me semble que si. Je suis perplexe...
MessagePosté le: Jeu 02 Nov 17 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
C’est quoi ton garagiste ? Dommage que tu sois à 200 kilomètres, je te l’aurais démonté en 15 minutes.
À chaque extrémité de ton tube carré, où se fixe la boule d’attelage, tu as 2 vis a dévisser avec une clé de 17. Ensuite les 2 pattes coudées fixées sur les longerons seront plus facile à déposer. Pareil, clé de 17.
MessagePosté le: Ven 03 Nov 17 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
même si c'est d'origine peugeot ,l'attelage n'est pas monté en usine mais en concession à la réception ,donc démontable .
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, apparemment cet attelage est par-terre... Rolling Eyes
Lezardon
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Voui. c'etait bien d'origine Peugeot. Je n'avais pas les bons outils alors ca a pris du temps, et j'ai couper les fils du faisceau car solidement gaine dans des gaines de raccordement.Et maintenant plus d'eclairage de plaque:(((
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Origine Peugeot, mais posé en accessoire. Une bonne chose de faite.
Tu as du couper ou pas rebrancher un connecteur lors de la dépose du PC. Suis le faisceau, il rentre dans l'auto au centre du tablier arrière.
Lezardon
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai coupe le faisceau (3 fils) qui partaient vers le feu de droite, et le faisceau principal (11 fils) qui partait vers la gauche. Les fils pour la plaque d'immatriculation sont totalement séparés. C'est pour ca que je comprends pas.
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fonctionnait avant ? Essai de rapporter un fil de masse sur un des feux pour essayer.
Lezardon
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bah en fait je sais pas Super content :D Quand ca marche, on se pose jamais la question Laughing
Pis maintenant j'ai un nouveau probleme : je voulais faire un petit tour tout a l'heure, et hop ! Le voyant anti pollution s'allume avec le gros STOP rouge. Je gare la voiture, j'eteins le moteur et le ventilateur du radiateur continue a tourner a fond pendant 5mn... je sais pas ce que c'est, mais y a encore du taf sur cette caisse...
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et les lampes ?
Lezardon
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les lampes ? tu veux dire ?
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les lampes des feux de plaques. Elles sont récentes?
Lezardon
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui. Pour en etre sur j'ai ete en acheter des neuves hier matin Sad
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Lampe témoin ou voltmètre et contrôle si tu as 12V. Branche ton fil négatif de ta lampe ou de ton voltmètre directement sur le châssis.
Lezardon
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, je vais essayer. Mais je m'y connais vraiment pas beaucoup en electricite Sad
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
A ce niveau, rien de bien compliqué. Wink
Lezardon
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'acheves, la Super content :D
