306norwest Nouveau
Posté le: Sam 06 Mai 17 à 22:56 Sujet du message: Nettoyage du boitier papillon |
Bonjour tout le monde, j'aimerais procéder un nettoyage du boitier papillon de ma 307 essence 1.6L 110CH, en faite, j'ai un problème de ralenti, quand j'utilise du 95SP E10, à l'arrêt, le moteur tremble un peu, et fait monter le régime moteur tout seul, comme s'il veut empêcher de se caler, donc le régime varie entre 750 t/min à 1200 t/ min, Peugeot a fait une mise à jour, tjs pareil, il m'a proposé de changer la bobine d'allumage, mais j'ai refusé, car il n'était pas si sûr! mais quand je ne roule qu'avec du 95 SP, les derniers mois, le ralenti est redevenu stable, mais si je repasse avec du E10, ça recommence, bizarre.
un membre m'a conseillé de procéder un nettoyage du boitier papillon, sûrement encrassé, pouvez-vous m'expliquer en détail comment faire, je suis un novice, faut-il débrancher la batterie avant de démonter le boitier? merci d'avance pour votre aide.
nicodabomb 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Avr 2016 Messages : 111 Localisation : Bordeaux
guintch13 307 Addicted
Posté le: Mer 01 Nov 17 à 09:08 Sujet du message: |
Salut, peu etre que tu as trouvé ton pb mais sinon essai de voir le moteur pas à pas, souvent c'est lui qui merde et qui fait de pb la aussi
roller27 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Juil 2017 Messages : 132 Localisation : LOUVIERS 27
