akira39 307 Addicted
Posté le: Dim 29 Oct 17 à 16:49 Sujet du message: bridé a 2700 tours |
bonjour, après la casse de ma courroie d'alternateur qui ma aussi casser mon alternateur je changer les 2. vidange huile plus filtre plus filtre a air.
je prends la 307 elle ne dépasse pas les 2500 tours puis elle se brique claque. puis redescend.
pour info 307 hdi 2l de 2002.
240.000km
assez urgent malheureusement je prends la voiture a 4h demain matin :-/ .
es que je peux rouler comme sa?
de quoi cela peux venir?
merci d'avance
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Posté le: Dim 29 Oct 17 à 17:09 Sujet du message: |
elle claque? c'est à dire ton moteur qui clac ? , aucun voyant d’anomalie au tableau de bord ?
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Posté le: Dim 29 Oct 17 à 17:48 Sujet du message: |
aucun nouveau voyant et c bizare comme bruit je dirais que l'injection est couper
mike86 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Oct 17 à 17:54 Sujet du message: |
pas facile de pouvoir aidé à distance , je te dirais juste de bien vérifié que lorsque ta courroie a cassée , qu'elle n 'est rien abimé ( prises , sonde.... )
mike86 307 d'Or
Posté le: Mer 01 Nov 17 à 08:57 Sujet du message: |
ta de la chance de rien avoir cassé , soucis du à cause de la casse de la courroie accessoire?
Posté le: Jeu 02 Nov 17 à 10:20 Sujet du message: |
oui jai retrouver des gros morceaux de courrois dans le carter protecteur de distri
Posté le: Jeu 02 Nov 17 à 10:38 Sujet du message: |
oui c'est ce qui peut arriver quand la courroie d'accessoire casse,moi j'ai eu de la chance c'est l'axe du galet enrouleur qui a cassé au démarrage du moteur ,donc j'ai arrêter de suite le moteur.
bon courage
