Peugeot 307 - Voir le sujet - voiture tient le ralenti, des qu'on passe 1000 tours broute - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hestia
MessagePosté le: Sam 28 Oct 17 à 08:57    Sujet du message: voiture tient le ralenti, des qu'on passe 1000 tours broute Répondre en citant
j'ai un problème avec ma 307 ....
Tout a commencé avec le problème suivant : la voiture calait dès que j'accélérais (lors d'un dépassement), suite à ça je l'ai amenée chez un garagiste qui m'a changé la vanne EGR mais j'avais toujours le même problème sur la voiture. Elle ne le faisait pas tout le temps.
En parcourant le forum j'ai vu que cela pouvait venir du capteur PMH. Donc j'ai changé ce capteur ainsi que la fiche.
Depuis ce changement c'est pire... La voiture démarre très bien mais dès qu'elle passe les 1000 tours elle se met à brouter ....
j'ai pensais également au capteur AAC mais je ne le trouve pas ....
Merci beaucoup par avance pour votre aide Wink
MessagePosté le: Sam 28 Oct 17 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
"j'ai pensais également au capteur AAC mais je ne le trouve pas"
c'est celui-là que tu as changé ?
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/3/5/4/611354/2690357/img-26903572d0.jpg?v=6
capteur aac par là à peu près :
http://service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/fr_FR/2007_c4/regl_capteur_position_arbre_came_page_189_190.pdf
moi je reviendrais à ce garage ,à lui de régler le problème ,devoir de résultat!
autrement piste le débitmètre
hestia
MessagePosté le: Sam 28 Oct 17 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, effectivement c'est celui la que j'ai changé.
Je regarderais à l'endroit que tu m'as indiqué pour le capteur AAC et je vais regarder le débitmètre.
je regarde ça et je donnerai des nouvelles Laughing
