benouille87 307 Addicted
Posté le: Lun 08 Jan 18 à 10:34 Sujet du message: Fuite d'huile et problème accélération |
Sur ma 307 1.6 HDI voici le problème rencontré :
- détection d'une fuite d'huile, de l'huile sur la partie haute du moteur, les joints d'injecteurs ont été changés avec les vis colonettes et le joint du couvre culasse. Les injecteurs étaient couverts d'huile mais pas de difficulté à les sortir.
- la fuite d'huile est toujours là et sur un long trajet, après 350kms sur autoroute la voiture a tremblé a l'accélération, difficile de monter à 110 puis 130.
- passage à la valise, pas de défaut remonté
Mon père pense à un problème au niveau de admission (turbo peut-être). Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des pistes ?
J'ai cherché un peu sur le forum, trouvé des topics similaires mais pas avec fuite d'huile.
tisnoopy 307 Addicted
Inscrit le: 12 Jan 2010 Messages : 71 Localisation : Rennes
Posté le: Lun 08 Jan 18 à 22:18 Sujet du message: |
De l'huile et non du gazole ?
les vis de colonnette traversent la culasse et je sais que parfois il y a un manque d'étanchéité qui provient de là.
Essaie de voir si ca ressort pas par là.
Si oui mettre une pate d'étanchéité dessus avant de les revisser.
Si tu avais une fuite depuis longtemps sur l'injecteur, il est possible que tu aies du mélange cracra dans ton carter d'huile qui bouche la crépine, ce qui fait que le turbo rame à haute vitesse par manque de lubrification, ce qui mène à sa casse un jour..
Posté le: Lun 08 Jan 18 à 23:39 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
C'est bien de l'huile et pas du gasoil.
Les vis colonettes ont bien été changées et on a mis du frein filet pour l'étanchéité.
Pour la crépine il y a un moyen de vérifier si elle est encrassée ou bouchée ?
Posté le: Sam 13 Jan 18 à 21:25 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
Un peu plus de détail sur mon problème, le véhicule tourne "normalement" jusqu'à 90km/h puis au delà plus ça va plus l'accélération est difficile et la voiture fume pas mal au delà de 90km/h.
Mon père pense au turbo et à un encrassement de circuit d'alimentation d'air du coup.
Qu'en pensez-vous ?
