Peugeot 307 - Voir le sujet - Embrayage neuf vitesse ne passe pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Exter
MessagePosté le: Lun 23 Oct 17 à 13:52    Sujet du message: Embrayage neuf vitesse ne passe pas Répondre en citant
Salut tout le monde voilà j’ai un soucie j’ai changé mon embrayage sur ma 307 1.6 90cv la voiture a fonctionné une journée et le lendemain les vitesses passait de plus en plus mal jusqu’à ne plus passer sauf moteur coupe
J’ai changé l’embrayage insi que la buté le récepteur d’embrayage et la fourchette un mécano et venue et à diagnostiquer une buté hs problème
Au démontage la buté et comme à l’arrivé du colis juste un peut abîmé au plastique qui touche la fourchette
Je ne sai plu trop quoi faire avez vous des idées du problème
307 sw phase 2 1,6 16v 90ch
mike86
MessagePosté le: Lun 23 Oct 17 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
avec des photos ( si tu peux ) ce serait surement plus parlant .
tu la bien monté cette buté ?
Exter
MessagePosté le: Lun 23 Oct 17 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà quelques photos
Embrayage neuf
Nouvelle butée et fourchette
Ancienne butée
mike86
MessagePosté le: Lun 23 Oct 17 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
donc avec l 'embrayage /butée et tout ( enuf ) les vitesses passe toujours pas ?
la purge du récepteur est bien faite ?
Exter
MessagePosté le: Lun 23 Oct 17 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mai on m’a parler de l’émetteur qui pourrai être hs
mike86
MessagePosté le: Mar 24 Oct 17 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui aussi , de toute façon quand c'est mal purgé la sensation à la pédale est différente
Exter
MessagePosté le: Mar 24 Oct 17 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on m’en a parler mai le soucie ces que j’ai acheté ma 307 500 euro avec l’embrayage hs donc je ne l’ai pas conduite avan et ne sais donc pas comment était la pédale d’embrayage
Exter
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 17 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j’ai réussi à emmener la voiture au garage en roulant en première sur 8 km le mécano a regardé et confirme que l’embrayage et bon insique le vm la voiture ne débrayent pas il va donc me changer émetteur-récepteur d’embrayage et faire une purges car pour lui si cela a fonctionné une journée
Ces que il y a de l’air qui rentre dans le circuit hydraulique
HK
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 17 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
t'as bien remis de l'huile dans la boite apres ??
Exter
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 17 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la quantité que dit le constructeur
mike86
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 17 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un peu chiant à purger , tu devais avoir une pédale super molle , si c'est une mauvaise purge ^^
Exter
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 17 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bas ces sa le pire la pedale etai pas plus molle que sa il donc il pance que soit l’émetteur soit le récepteur qui a de l’aire qui rentre donc même si la purgé et bien fait sa ne tien pas donc il me change les deux et refait une purge
