Peugeot 307 - Voir le sujet - quelle est la longueur de la courroie d'accessoire? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cuvelier
MessagePosté le: Dim 22 Oct 17 à 19:19    Sujet du message: quelle est la longueur de la courroie d'accessoire? Répondre en citant
Je dois acheter une courroie d'accessoire qui a cassé sur ma 307 sw.
Problème, je n'ai pas la courroie (cassé en pleine route) et sur mister auto ils proposent plusieurs longueurs pour ma voiture.
J'ai démonté la roue et ai mesuré avec un mètre de couturière. mais je me rend compte qu'il y a quatre poulis et non trois donc je ne sais pas exactement comment doit passer la courroie. il y a trois longueur 1700mm, 1710mm ou 1725mm
J'ai cherché sur le net des tutos et photo mais je ne trouve pas.
Ce que je peux dire c'est que ma voiture à la clim et la direction assisté (construite avant 2005) . Et que d'ailleurs cette derniere est hs depuis que la courroie à cassé.
La courroie que me propose peugeot est
e:courroie trapezoidale PSA ref 1612162880 et ca ne me donne strictement rien sur le net...
Est ce quelqu'un aurait son alternateur, accessoire et poulis montés comme sur ma 307 sw?
Demain je posterai des photos pour mieux faire comprendre ce que je vois.
Merci d'avance pour votre aide,
Virginie.
momo67
MessagePosté le: Dim 22 Oct 17 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, envoi moi le vin de ta voiture qui commence par vf jte dirais la référence psa et tu pourra chercher sur oscaro ou autre .
Cuvelier
MessagePosté le: Lun 23 Oct 17 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
vf33hrfnfXXXXXXXX
mike86
MessagePosté le: Lun 23 Oct 17 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
voila
Réf de la courroie : 5750 WP --> longueur 1710
(clic sur la photo tu verras mieux )
Cuvelier
MessagePosté le: Mar 24 Oct 17 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Mike86!! Super content :D
Je vais pouvoir commander ma piece sans inquiétude maintenant.
Merci encore! Wink
Virginie
Cuvelier
MessagePosté le: Ven 27 Oct 17 à 18:31    Sujet du message: Poulie Damper HS? courroie d'accessoires semble trop courte Répondre en citant
Bonjour à tous et toutes ( sait on jamais) Wink
Donc ca y est j'ai changé mon galet tendeur et galet enrouleur.
J'ai remarqué que la poulie damper ne tournait pas du tout. Est ce normal?
Avant que la courroie d'accessoire ne casse, ma voiture faisait régulièrement comme un bruit de castagnettes sous le capot côté passager. En lisant des truc sur internet, apparemment ce bruit serait annonciateur d'un problème au niveau de la poulie Damper.
Est ce que vous pouvez me dire si c'est normale que la poulie Damper ne bouge absolument pas lorsqu'on essaie de la faire tourner avec la main comme si elle était grippée?
Autre chose,ma courroie d'accessoire que j'ai choisi avec l'aide de Mike86 (qui m'a envoyé les doc correspondant au n°VIN de ma peugeot) est apparemment trop courte. Je précise que je n'ai pas enlevé la pige du galet tendeur. Mais même en tendant au max (sans forcer), ma courroie ne peut pas se mettre sur toutes les poulies.... Il manque bien 2 cm.
Je suis vraiment embêtée est ce que vous pourriez m'aider?
En vous remerciant d'avance pour votre aide,
Virginie.
mike86
MessagePosté le: Ven 27 Oct 17 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est normal qu'elle ne bouge pas ( sauf quand tu prends la clé et avec l 'écrou central tu fait tourné l 'ensemble )
pour la courroie je ne comprend pas selon le service box c'est la bonne , j'ai changer aussi sur ma 307 le kit accessoire et aucun soucis de mon coté
fait des photos c'est plus parlant
MessagePosté le: Ven 27 Oct 17 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut etre ta poulie de clim.
vérifie tout les galets!
Cuvelier
MessagePosté le: Sam 28 Oct 17 à 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ah! Je suis rassurée concernant la poulie Damper! Pour le reste je te fais la photo tout à l'heure. Merci! Super content :D
MessagePosté le: Sam 28 Oct 17 à 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour le galet tendeur ,tu l'as bien mis en position montage non tendu pour poser la courroie et après enlever la goupille pour mettre en tension .
Cuvelier
MessagePosté le: Jeu 02 Nov 17 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ça y est c'est bon j'ai monté" la courroie sur ma 307sw. N'arrivant pas à mettre la 6pk7010 j'ai pris une 6kp7025 soit 1.5 cm de plus que l'autre et là impect...
Alors comprends pas trop les indications fournies par Peugeot avec le n° vin.
L'essentiel c'est que ma voiture fonctionne à nouveau et pour la modique somme de 67 euros au lieu de 450 euros pris du devis de Peugeot.
Eux voulaient même me changer ma batterie!
Ils abusent quand même!
Merci à tous pour votre aide.
Virginie.
MessagePosté le: Jeu 02 Nov 17 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
"Alors comprends pas trop les indications fournies par Peugeot avec le n° vin. "
en principe les infos service box peugeot sont toujours exactes!
bizarre Rolling Eyes
mike86
MessagePosté le: Jeu 02 Nov 17 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bizard Shocked
