motard21 Nouveau
Inscrit le: 01 Fév 2015 Messages : 2 Localisation : dijon
Posté le: Sam 14 Oct 17 à 23:15 Sujet du message: accoup accélération en tournant a droite |
Bonsoir tout le monde.
je vais très bientôt vous présenter ma nouvelle acquisition, qui va remplacer mon citroen évasion exclusive ( qui était aussi un 2l HDI ).
Mais avant j'aurai quelque panne à corriger avec votre aide.
La voiture roule bien, du moment que je ne tourne pas à droite. Un rond point ok, dès que j'en sort j'ai des accoups à l'accélération, le temps de redresser et tout va bien.
Sauf que ces accoup me déclanche une anomalie anti pollution et quelque fois ESP désactivé avec le voyant diag etc
J'ai donc passé la valise et a chaque fois revient :
P0225 P0225 Code de défaut:
capteur de position de la pédale d'accélérateur 2 –
P0235 : signal pression turbo, court circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute.
P0530 capteur pression climatisation court circuit au plus ou circuit ouvert
P0190 - défaut capteur de pression de carburant ou court circuit +12v.
P0220....
en gros a chaque fois des erreurs de court circuit au + ou circuit ouvert....
le ralenti de la voiture est a 1200tr, je n'ai plus de regulateur de vitesse, et plus d'esp, quand l'esp n'est pas en erreur je ne peux pas le désactiver moi même
Quand je supprime les defaut ( qui sont tous en furtif... ) tout va bien le ralenti redescend au régime normal, etc jusqu'à ce que je tourne un peu fort ( ou pas parfois ) à droite.
j'ai lu que certain on eu des soucis au niveau du bout de faisceau du capteur de pression de gasoil, j'avais eu le cas sur mon evasion hdi mais étant quand meme moins electronique je n'avais pas tout ces soucis ?
Je regarde demain à ce niveau mais je suis preneur d'idée.
Au besoin j'ai un faisceau d'avance.....
Ce qui me choc c'est que c'est uniquement en tournant a droite, en tout cas jamais senti a gauche, mais peut etre que le cable se ballade ....
d'autre avis ou maladie a coté des qu'elles je serais passé ?
merci d'avance
