Matrix59220 307 Addicted
Posté le: Ven 13 Oct 17 à 23:08 Sujet du message: Problème klaxonne |
Bonjour, voilà j’ai un problème de klaxonne j’ai fais la réparation au niveau de la masse. J’ai percer tarroder mis une cosse et viser mais toujours rien. Quelqu’un pourrais m’aider s’il vous plaît merci.
307 sw de 2003
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17009 Localisation : France
Posté le: Sam 14 Oct 17 à 09:06 Sujet du message: |
peut être le fusible ou alors le klaxon lui-même ?
Posté le: Sam 14 Oct 17 à 11:43 Sujet du message: |
Impossible car quand la voiture est fermée et que je t’appuie sur fermeture la voiture klaxonne et les clignotants fonctionne également
mah34 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Juin 2013 Messages : 3516 Localisation : Montpellier
Posté le: Sam 14 Oct 17 à 22:54 Sujet du message: |
Tu as un défaut dairbag ??
Posté le: Sam 14 Oct 17 à 23:31 Sujet du message: |
Oui
Posté le: Dim 15 Oct 17 à 10:26 Sujet du message: |
| Matrix59220 a écrit : | | Oui |
Com2000 à changer
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 15 Oct 17 à 17:26 Sujet du message: |
Zamaz, seulement dispo sur les modèles 2002.
Klaxonne aussi quand tu retires la supercondannation dans les 5 secondes après avoir fermé ta voiture, modèle 2002 aussi.
Posté le: Dim 15 Oct 17 à 18:02 Sujet du message: |
Merci, pour votre aide, je me disait que le com2000 n’est pas d’origine. Sur mon com2000 y’a les antibrouillard avant et ma 307 n’est pas équipé de celui ci, de même des phares et essuie-glace automatique. Ma voiture n’en n’est pas équipé. Donc c’est a changer ?
Posté le: Dim 15 Oct 17 à 18:48 Sujet du message: |
Les voisins avaient gueulés... et Peugeot l'a ensuite supprimé.
Matrix, si le Com2000 ne correspond pas à ta voiture, il est certain que tu vas au-devant de problème.
Posté le: Dim 15 Oct 17 à 19:19 Sujet du message: |
Y’a que sa qu’il ne fonctionne pas. Je voudrais seulement savoir par quelle modèle (le vrai) le remplacé
Posté le: Dim 15 Oct 17 à 19:50 Sujet du message: |
Demande à Mah, il en vend des reconditionnés.
Posté le: Dim 15 Oct 17 à 20:02 Sujet du message: |
Merci Planet, mais ou puis je trouver ce Mah ?
Posté le: Dim 15 Oct 17 à 20:05 Sujet du message: |
Au-dessus ou en dessous de Zamaz... sur ton sujet.
Posté le: Dim 15 Oct 17 à 20:12 Sujet du message: |
Oups, merci
Posté le: Dim 15 Oct 17 à 22:11 Sujet du message: |
Mp
maxou11300 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2016 Messages : 246 Localisation : castelnaudary
Posté le: Jeu 19 Oct 17 à 10:39 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
petit up du sujet sur lequel je me greffe, mais celle de ma conjointe a un problème similaire, a chaque démarrage anomalie airbag, j'ai essayé de débrancher rebrancher le capteur sous le siège et.... rien le défaut est toujours la, le commodo à été changé avant la vente...
du coup j'ai deux questions :
-puis je démonter au niveau du volant pour voir si le connecteur airbag est connecté ? d'ou le fait qu'il y ait un défaut ?
- le plaque du volant ou il y a le lion est pas plaqué sur le volant comme sur la mienne ? pas de beaucoup mais un peu ?
Merci d'avance et j'espère ne pas entraver le sujet.
Matrix pourras tu dire si avec le nouveau com 2000 tu n'as plus le défaut airbag?
- cela est il
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
Posté le: Jeu 19 Oct 17 à 10:51 Sujet du message: |
" j'ai essayé de débrancher rebrancher le capteur sous le siège et.... rien le défaut est toujours la, le commodo à été changé avant la vente..."
le voyant de l'airbag à l'achat était éteint ?donc on peut écarter le com2000?
problème connu pour la connectique sous le siège conducteur ,ce n'est pas en débranchant que tu vas éteindre le voyant,il faut couper la connectique sous le siège et souder à la place les fils .
Posté le: Jeu 19 Oct 17 à 14:40 Sujet du message: |
j'ai essayé la voiture avant l'achat (donc avant changement du com 2000) le commodo de cligno ne tenant pas il l'a changé par un autre d'occasion, (voyant airbag caché par un bout de scotch noir) je ne me souviens pas exactement mais pour moi cette anomalie n'était pas présente...
merci Ô grand zamaz, je voulais dire débrancher nettoyer rebrancher. mais ok si tu me dis que les fils faut les souder ensemble...
souder ? et pour le controle technique ? ils vont pas tilter que y plus le connecteurs
Posté le: Ven 20 Oct 17 à 07:55 Sujet du message: |
ok merci zamaz j'essaierai de faire un shunt avec un fil électrique dans le connecteur avant de le couper et de mettre un domino a la place..
d'accord merci pour le conseil de la soudure en tout cas.
mais j'ai tout de même une maudite intuition vis a vis de ce com 2000 changé a la volée. bref je reviens quand j'aurais fais le test.
Posté le: Ven 20 Oct 17 à 09:09 Sujet du message: |
pour contrôler l'airbag il mettent un leurre (une résistance de je ne sais pas combien de ohms) surtout ne pas contrôler au multimètre ,risque d'ignition déclenchement de l'airbag!!!
Posté le: Ven 20 Oct 17 à 14:37 Sujet du message: |
ok ça me refroidit un peu mais ok merci de l'avertissement .
franck61 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages : 462 Localisation : France
Posté le: Ven 20 Oct 17 à 17:39 Sujet du message: |
maxou11300 a écrit :
"ok merci zamaz j'essaierai de faire un shunt avec un fil électrique dans le connecteur avant de le couper et de mettre un domino a la place.."
Attention si tu as des connecteurs bleu comme moi il sont muni d'une lamelle qui les met automatiquement en court circtuit au moment ou tu débranche donc si tu shunt ça donnera rien.
Pour les connecteurs d'autres couleurs je pense que la lamelle est également présente, elle se trouve dans le connecteur coté airbag.
Au début j'osais pas couper donc j'avais shunter et j'avais toujours le défaut et en appercevant la lamelle j'ai couper et j'ai mis des connecteur spéciale fils souple genre "waggo" et plus de problème.
Posté le: Lun 23 Oct 17 à 09:25 Sujet du message: |
bonjour franck,
Mrci de ton conseil j'aoue ne plus etre très sur de le faire (peur de déclencher ces maudits airbag) et en tant qu'électricien je connais très bien ces waggo ^^ =)
