Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de puissance 307 1l6 hdi 110 250.000km - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tonydurant
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 17 à 20:19    Sujet du message: Perte de puissance 307 1l6 hdi 110 250.000km Répondre en citant
Bonsoir tous le monde alors voici mon problème j’ai plus du tout de puissance sur ma 307 sans pour autant que le voyant chek s’allume !!
Passage à la valise du véhicule 2 choses :
-> défaut débitmètre
-> défaut également sur le positionnement du capteur de recopie Wastegate
Je décide de remplacé ces 2 pièces et la.....surprise toujours pareil même âpres la suppression des défauts !
Que cela peut il être ? Svp merci pour vos retour d’expérience
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 17 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
et ton egr ?
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 17 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi voir l'électrovanne turbo ,c'est elle qui envoie la dépression sur le recopie turbo et wastegate.
tonydurant
MessagePosté le: Ven 13 Oct 17 à 03:57    Sujet du message: Répondre en citant
EGR pas encore contrôlé ...mais je pense qu’un defaut remontré....?
Est ce que la Wastegate oscille au ralentie ? J’ai comme l’impression qu’elle ne bouge plus ...
tonydurant
MessagePosté le: Ven 13 Oct 17 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd’hui remplacement de l’électrovanne de pression de turbo et tuyaux de dépression Wastegate et toujours le même problème dès avis svp ?
